Pestaña Variables
Utilice la pestaña Variables para buscar archivos con valores guardados en variables que especifique. Haga clic en un campo y seleccione una nueva opción o edite el texto.
Puede utilizar los siguientes valores, variables y operadores para crear criterios de búsqueda.
Variable Columna donde debe hacer clic para agregar las condiciones de búsqueda.
Comparación Columna donde debe seleccionar un operador de comparación para los criterios de búsqueda.
Valor Columna donde debe introducir el texto para la comparación.
Y Busca la variable A y la variable B.
O Busca la variable A o la variable B.
Nombre de la variable Permite seleccionar una variable de la lista para crear los criterios de búsqueda.
Ejemplo de una condición Y
Puede configurar una condición Y de la siguiente forma:
  • Defina el nombre de Variable en Dibujo n.º
  • Configure Comparación en Número igual a.
  • Defina Valor en 889767.
La herramienta Busca encuentra documentos con las variables Dibujo n.º y valores 889767.
Ejemplo de combinación de criterios de búsqueda
Puede definir las siguientes condiciones Y:
Variable Comparación Valor
Dibujado por Texto igual a Simon
Descripción El texto contiene Door Seal
Puede definir las siguientes condiciones O:
Revisión Texto igual a A
Revisión Texto igual a B
La herramienta Busca encuentra documentos con valores de la tarjeta de datos que coinciden con los criterios Dibujado por y Descripción con una variable de revisión de A o B.
