Puede utilizar el cuadro de diálogo Descargar con referencias para descargar archivos y sus referencias de carpetas y subcarpetas.
Para acceder al cuadro de diálogo Descargar con referencias:
- Seleccione una carpeta o un archivo, haga clic en .
Versión que utilizar |
La más reciente
Descarga la versión más reciente.
Referenciado
Descarga las versiones a las que se hace referencia.
Conservar rutas relativas |
Conserva las rutas de las referencias relativas al archivo principal y crea una estructura de carpetas según sea necesario. Al desactivar Conservar rutas relativas, la jerarquía de carpetas se despliega y todos los archivos a los que se hace referencia se cargan en la misma carpeta de destino que el archivo principal. |
Incluir subcarpetas |
Descarga archivos en las subcarpetas con sus referencias. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada cuando se selecciona una carpeta para descargar. |
Incluir dibujo |
Descarga los archivos de dibujo asociado con el archivo seleccionado para su descarga. |
Incluir simulación |
Descarga los resultados de SOLIDWORKS Simulation asociados a los archivos seleccionados. |
Total de archivos para descargar
Muestra el número total de archivos y el recuento de archivos individuales para descargar.
Descarga
Descarga los archivos seleccionados. Cuando se completa la descarga, aparece un mensaje con la cantidad de archivos descargados en la barra superior. Si Web2 no puede descargar ninguna referencia, aparece un mensaje de advertencia.
