Establezca la carpeta que almacenará los datos del análisis.
Para mostrar el cuadro de diálogo, haga clic en . En la pestaña Opciones predeterminadas, haga clic en Resultados.
Solver predeterminado
Establece el solver predeterminado, Automático, Direct Sparse o FFEPlus.
La opción Automático en la selección del solver se aplica a los estudios Estático, Frecuencia, Pandeo y Térmico.
Carpeta de resultados
Carpeta de documentos de SOLIDWORKS
Establece la carpeta de resultados en el mismo directorio que la carpeta del modelo.
En subcarpeta
Establece una subcarpeta de la carpeta del modelo como la carpeta de destino de los resultados de análisis.
Definido por el usuario
Especifique la ubicación de la carpeta de resultados de los nuevos estudios. Para cambiar la ubicación predeterminada, haga clic en Examinar (...) y seleccione otro directorio.
Conservar los archivos temporales de la base de datos
Si se selecciona, el software guarda los archivos de análisis temporales.
Durante la resolución de un problema, el software crea archivos temporales. Para problemas grandes, estos archivos pueden ser de gran tamaño. Para ahorrar espacio en el disco, el software borra todos los archivos temporales una vez finalizada la solución. Si esta casilla de verificación se encuentra seleccionada, el software guardará todos los archivos temporales.
Carpeta de informes
Especifique la ubicación del informe de los nuevos estudios. Para cambiar este valor predeterminado, haga clic en Examinar (...) y seleccione otro directorio.
Si la opción está seleccionada, se guarda el informe del estudio en la misma carpeta de resultados.
Especifique la ubicación de la carpeta de informes de los nuevos estudios. Para cambiar la ubicación predeterminada, haga clic en Examinar (...) y seleccione otra carpeta. |
Buscador de tendencias
Hacer copia de seguridad de los modelos para restaurar a iteración
Seleccione esta opción para guardar copias de seguridad de piezas y ensamblajes al agregar una iteración con el Buscador de tendencias. Cuando esta opción está desactivada, el software agrega información a la galería, Journal de tendencias y gráficos, pero no guarda un archivo de copia de seguridad.
Opciones adicionales
Mostrar los sólidos excluidos del análisis
Seleccione esta opción para incluir la geometría de sólidos excluidos de la simulación en los trazados de resultados. Para excluir un sólido del análisis, haga clic con el botón derecho del ratón en el gestor de Simulation y seleccione Excluir de análisis. El sólido excluido se ocultará.
Resultados intermedios (sólo análisis no lineal)
| Mostrar resultados intermedios hasta la iteración actual (mientras se ejecuta el estudio no lineal) |
Seleccione esta opción para visualizar los trazados de resultados actualizados (hasta la iteración actual) durante la ejecución de un estudio no lineal.
Cuando se completa el primer paso de iteración, los resultados del trazado activo se muestran en la zona de gráficos. Mientras la solución avanza al siguiente paso de iteración, el trazado activo se actualiza dinámicamente.
Al obtener una respuesta visual de los resultados mientras la solución avanza, puede tomar decisiones para detener la simulación y realizar ajustes a la entrada, o bien dejar que el solver continúe con la configuración actual.
- Si no ha activado un trazado de resultados, el primer trazado de Resultados se actualiza dinámicamente en la zona de gráficos.
Para alternar la visibilidad entre los trazados, en Resultados haga clic con el botón derecho del ratón en el trazado activo y, a continuación, haga clic en Mostrar u Ocultar.
- Para un nuevo estudio de Simulation, primero tiene que definir los trazados de resultados predeterminados en .
Promedio de tensiones en nodos medios (solo malla sólida de alta calidad)
Seleccione esta opción para obtener mejores resultados de tensión cuando se producen tensiones altas e irregulares en los nodos centrales de elementos sólidos de alta calidad que están ubicados en áreas con curvaturas pronunciadas.
En un elemento sólido de alta calidad, la tensión en los nodos centrales se calcula obteniendo la media de los valores de tensión de los nodos de esquina más cercanos. Este método de cálculo de tensión mejora el cálculo de la tensión en los nodos centrales para elementos tetraédricos ubicados en áreas con curvaturas pronunciadas. Se muestra un ejemplo de esquema del promedio de tensión.
- Tensión media global de los nodos de esquina (1, 2, 3 y 4) en los elementos comunes.
- Tensión media de los nodos centrales (5, 6, 7, 8, 9 y 10) en los nodos de esquina más cercanos asociados. Por ejemplo: Tensión (nodo 5) = (Tensión (nodo 1) + Tensión (nodo 2)) / 2
El algoritmo para calcular el promedio de tensión en los nodos centrales está disponible para todos los resultados basados en tensión de todos los estudios, excepto los estudios de dinámica lineal.
El algoritmo mejorado para calcular el promedio de tensión no modifica los resultados de tensión calculados en los nodos de esquina de elementos tetraédricos.
