Malla compatible e incompatible
Los términos de malla "compatible" e "incompatible" se refieren al tipo de continuidad en entidades geométricas en contacto que pertenecen a distintos sólidos.
Los términos de malla compatible e incompatible se aplican al mallado de ensamblajes y piezas multicuerpo que encajan con elementos sólidos o de vaciado, o con ambos tipos de elemento en una malla mixta. Estos términos no se aplican a componentes únicos (sólido único o conjunto de superficies).
Mallado compatible
En una malla compatible, las entidades en contacto se mallan de tal forma que existe una correspondencia de nodo a nodo entre las mallas de cada entidad.
Los nodos que se corresponden se pueden fusionar (para un contacto de unión rígida) o superponer. Para un contacto sin penetración, se crean los elementos del contacto nodo a nodo entre los nodos coincidentes en las caras de origen y destino.
Los resultados que se basan en una malla compatible son más precisos que los basados en una malla incompatible.
Esta malla compatible muestra nodos coincidentes en la interfaz entre las superficies. La simulación fusiona nodos coincidentes en la interfaz para un contacto de unión rígida.
Cuando se solicita una malla compatible, el software fusiona las piezas del ensamblaje para lograr una transición suave de malla entre las dos piezas. Los nodos en la interfaz se imprimen uno sobre el otro, y pueden fusionarse para garantizar un contacto de unión rígida. Si el mallado compatible falla en alguna interfaz, el software intenta generar una malla incompatible para las dos piezas en la interfaz común.
Mallado incompatible
En una malla incompatible, no hay una correspondencia de nodo a nodo entre la malla de cada entidad en contacto. El mallado de cada entidad se realiza por separado.
Esta malla incompatible muestra que los nodos de la interfaz entre las superficies no se corresponden. El contacto de unión rígida sólo se puede lograr con ecuaciones de restricción.
Es posible que se produzcan áreas de concentración de tensiones en las interfaces que tienen una malla incompatible.
