Un Pasador
conecta un sólido o un cuerpo de vaciado a otro sólido o cuerpo de vaciado. Las entidades de selección pueden ser caras cilíndricas o aristas circulares del mismo cuerpo o de dos cuerpos diferentes.
Tipo
Aristas/caras cilíndricas |
Seleccione todas las caras cilíndricas coaxiales que se adjuntan al pasador (máximo de diez). Las selecciones deben ser coaxiales. Las aristas seleccionadas deben pertenecer a superficies de vaciado predefinidas. Las caras o aristas seleccionadas no tienen que tener el mismo radio. Para las planchas metálicas, seleccione una cara cilíndrica sólida y el programa transferirá el conector del pasador a la arista circular del vaciado de superficie media. |
Tipo de conexión
Con anillo de retención (sin traslación)
Evita la traslación axial relativa entre dos caras cilíndricas.
Con chaveta (sin rotación)
Evita la rotación relativa entre dos caras cilíndricas.
Opción avanzada
Seleccione esta opción si el radio del vástago es igual al radio de las caras cilíndricas asociadas con al menos uno de los componentes. Cuando una cara cilíndrica se configura en Ajuste perfecto significa que es rígida y se deforma con el vástago como un sólido rígido.
Material (aparece cuando el cuadro Datos de resistencia está seleccionado)
Biblioteca
Haga clic en Seleccionar material para abrir el cuadro de diálogo Material. Simulation selecciona Acero aleado en la biblioteca de materiales de SOLIDWORKS como el material predeterminado.
Las propiedades de material dependientes de la temperatura de los materiales asignados a pasadores no son compatibles. Solo son compatibles con los pasadores las propiedades de los material constantes.
Datos de resistencia (disponible para estudios estáticos y no lineales)
Zona del límite de tensión
Establezca la zona del límite de tensión del pasador conocida. Seleccione su unidad en Unidad.
Resistencia del pasador
Límite elástico del material del pasador. Seleccione su unidad en Unidad.
Factor de seguridad
Establezca el factor de seguridad para la comprobación de diseño correcto o incorrecto del pasador. El pasador es incorrecto cuando su carga combinada excede el coeficiente de 1/Factor de seguridad. |
Configuración de símbolos
Editar color
Seleccione un color para los símbolos.
Tamaño de símbolo
Configure el tamaño de los símbolos.
Vista preliminar
Alterna la visualización de símbolos de conector en la zona de gráficos.
Notas
- Disponible para estudios estáticos, no lineales, de pandeo, frecuencia y dinámicos.
- Es necesario seleccionar el cuadro Datos de resistencia para realizar una comprobación del pasador correcta o incorrecta.
- En cargas, los conectores de pasador se comportan de la siguiente manera:
- El pasador se mantiene recto (no se dobla)
- Cada cara conserva su forma original pero puede moverse como un sólido rígido
- Todas las caras que definen al conector del pasador se mantienen coaxiales
