Movimiento para croquis de diseño
Puede ejecutar estudios de movimiento de Animación y Análisis de Motion para mecanismos de croquis de diseño creados a partir de bloques de croquis.
Los estudios de Análisis de Motion requieren valores para masa, centro de masa y momentos de inercia en cada bloque del croquis de diseño. Se asignan valores estimados de masa y momentos de inercia a cada bloque, basándose en un bloque de acero uniforme. El valor predeterminado del centro de masa se encuentra en el centro del bloque.
En cada bloque del croquis de diseño, puede modificar las propiedades físicas del componente editando Propiedades físicas en el PropertyManager Bloque antes de ejecutar un estudio de Análisis de Motion.
No puede editar las propiedades de masa para un estudio de movimiento de croquis de diseño a no ser que seleccione Análisis de Motion como el tipo de estudio de movimiento.
Momentos de inercia de masa
Para cada pieza en un ensamblaje, se utiliza la matriz del momento de inercia de masa al calcular estudios de movimiento de Análisis de movimiento. Esta matriz tiene la misma función para el movimiento rotatorio que la masa para el movimiento lineal.
Los momentos de inercia de masa son los únicos componentes de la matriz simétrica de momento de inercia de masa. Para esta matriz son necesarios seis valores de momento de inercia de masa: un elemento para cada uno de los momentos a lo largo de los ejes X, Y y Z del marco de coordenadas de la pieza, y tres elemento XY, YZ y XZ. Estos valores se calculan automáticamente de acuerdo con la geometría del bloques de croquis. Si ya los tiene, puede modificar los valores predeterminados en el cuadro de diálogo Momentos de inercia de masa.
Para abrir este cuadro de diálogo:
Desde un estudio de movimiento Análisis de Motion para un croquis de diseño, seleccione Insertar > Diseño , seleccione un bloque y haga clic en Momentos de inercia para Propiedades de masa en el PropertyManager Bloque.
Modifique los seis momentos de masa de inercia y momentos resultantes:
  • Ixx
  • Iyy
  • Izz
  • Ixy
  • Iyz
  • Izx
Ejecución de estudios de movimiento para mecanismos de croquis de diseño
Para ejecutar un estudio de movimiento para un croquis de diseño:
  1. Cree el mecanismo de croquis de diseño y edite Propiedades de masa en el PropertyManager Bloque según sea necesario.
    Las propiedades de masa se utilizan sólo en los cálculos de movimiento en estudios de Análisis de Motion.
  2. Cree un estudio de movimiento para el croquis de diseño.
    Las restricciones que aplique al croquis de diseño se muestran como relaciones de posición en el estudio de movimiento. Estas relaciones de posición no se pueden editar.
  3. Agregue elementos de estudio de movimiento, por ejemplo fuerzas o motores, según sea necesario.
    No puede agregar contactos entre bloques de croquis de diseño.
  4. Seleccione Análisis de Motion o Animación y ejecute el estudio de movimiento.
Configuración de propiedades de masa en bloques de croquis de diseño
Con SOLIDWORKS Motion agregado como complemento, puede modificar las propiedades de masa para cada bloque de croquis de diseño utilizado en un estudio de movimiento de Análisis de Motion.
Para modificar las propiedades de masa para un bloque de croquis de diseño:
  1. Abra el croquis de diseño para un ensamblaje y haga clic en Diseño (barra de herramientas Herramientas de diseño).
  2. Seleccione una entidad de bloque de croquis de diseño.
    Aparece el PropertyManager Bloque mostrando en Propiedades de masa un valor estimado para la masa de bloque.
  3. Modifique la Masa según sea necesario.
  4. Haga clic en Mover centro de masa para mostrar o mover el centro de masa estimado .
    Puede hacer clic en Rest. centro de masa para reemplazar la masa en el centro del bloque.
  5. Haga clic en Momentos de inercia para modificar los momentos de masa y resultados de la inercia.
    Aparece el cuadro de diálogo Momentos de inercia. Modifique los momentos y haga clic en Aceptar.
  6. Haga clic en .
    Las propiedades de masa de bloques de croquis sólo se utilizan para el movimiento bidimensional de croquis de diseño. Las piezas tridimensionales creadas a partir de bloques utilizan las Propiedades de masa del ensamblaje.
  7. Haga clic en para cerrar el croquis de diseño.
