Especifique las siguientes propiedades al insertar una rosca cosmética en una pieza, ensamblaje o dibujo.
Para la visualización sombreada de roscas cosméticas, haga clic en
Opciones
. En la pestaña
Propiedades de documento, seleccione
Documentación. En
Filtro de visualización, seleccione
Roscas cosméticas sombreadas.
Para abrir el PropertyManager Roscas cosméticas:
- En una operación cilíndrica (un saliente, un corte o un taladro), seleccione la arista circular donde empiece la rosca.
- Haga clic en Rosca cosmética
(barra de herramientas Anotaciones) o en .
Configuración de rosca
Aristas circulares
Seleccione una arista circular en la zona de gráficos.
Estándar
Permite configurar el estándar de acotación para la rosca cosmética.
Tipo
Permite seleccionar el tipo de roscas. |
Tamaño
Permite seleccionar el tamaño de la rosca cosmética de acuerdo con el estándar de acotación seleccionado. Se muestran los valores válidos para la arista seleccionada.
Diámetro menor, Diámetro mayor o Equidistancia cónica
Configura el diámetro para la cota correspondiente al tipo de entidad con la rosca cosmética. Puede utilizar una ecuación introduciendo = (signo igual) y seleccionando las variables globales, las funciones y las propiedades del archivo de una lista desplegable. |
Condición final
La rosca cosmética se extiende desde la arista seleccionada arriba hasta la condición final:
Hasta profundidad especificada
Una profundidad especificada. En Empezar por cara/plano, seleccione una cara o un plano y especifique la profundidad de rosca a continuación.
Pasante
Por toda la geometría existente.
Hasta el siguiente
Hasta la siguiente entidad que se entrecruza con la rosca.
Profundidad
Introduzca un valor cuando la Condición final sea Hasta profundidad especificada.
Anotación de rosca
Escriba el texto que quiera que aparezca en la anotación de rosca. (La anotación de rosca aparece sólo en los documentos de dibujo.) Si selecciona Estándar, la anotación de rosca es conducida por el estándar y no se puede editar.
Las anotaciones de rosca no se utilizan en ciertos estándares de acotación. Si se define la anotación de una rosca cosmética en la pieza o ensamblaje pero no se visualiza en el dibujo, podrá visualizarse la anotación en el dibujo seleccionando Insertar anotación en el menú contextual. Así mismo, si la anotación de una rosca se elimina de un dibujo, la puede mostrar seleccionando Insertar anotación del menú contextual.
Configuraciones. Especifica las configuraciones a las que se aplica la anotación.
Las anotaciones de rosca cosmética sólo se pueden configurar si Estándar está definido como Ninguno en el PropertyManager Rosca cosmética.
Capa
En los dibujos con capas etiquetadas, seleccione una capa.
