Propiedades de documento - Tablas de punzones
Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para todas las tablas de punzones. Disponible sólo para dibujos.
Para abrir esta página:
Con un dibujo abierto, haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar), seleccione la pestaña Propiedades de documento y, por último, seleccione Tablas > Perforación.
Estándar general de dibujo
Estándar general de dibujo Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada.
Borde
Borde de cuadro Configura un grosor de línea para el borde exterior de la tabla.
Borde de rejilla Configura un grosor de línea para las líneas de rejilla internas de la tabla.
Texto
Fuente
Modifica la fuente.
Precisión de ubicación
Precisión de unidad Seleccione el número de dígitos después del signo decimal para el valor de ubicación de la operación de punzón.
Control alfanumérico
Seleccione letras o números para la secuenciación de etiquetas de tabla de punzones.
A, B, C Define la secuencia de etiqueta de la operación de punzón como una letra. Punch-Table-Letters.gif
1, 2, 3 Define la secuencia de etiqueta de la operación de punzón como un número. Punch-Table-Numbers.gif
Capa
Capa
Seleccione una capa.
Primero debe crear capas para el dibujo antes de que pueda seleccionarlas para propiedades de documentos.
Debe seleccionar Por estándar para Capa (barra de herramientas Capa) en el documento de vista de dibujo para aplicar esta configuración de capa.
Indicador de origen
Indicador de origen Rige la visualización del origen. Seleccione un estándar o seleccione Por estándar para usar el estándar de dibujo general.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Áng. de rótulo/Equidist. desde centro de perfil
docprops-tag-angle.gif Ángulo Configura el ángulo que la etiqueta realiza con una línea vertical a través del centro de la operación de punzón
docprops-tag-offset.gif Equidistancia Configura la distancia desde la etiqueta hasta el perfil de la operación de punzón
Cotas duales
Visualización de cotas duales Seleccione para mostrar cotas en unidades duales.
Mostrar unidades para visualización dual Seleccione para mostrar unidades para el segundo conjunto de cotas.
Posición de valor de cota
Superior
Inferior
Derecha
Izquierda
Opciones
Ceros a la izquierda
Estándar Los ceros a la izquierda aparecen según el estándar de dibujo general.
Mostrar Se muestran los ceros delante de los puntos decimales.
Eliminar No se muestran los ceros a la izquierda.
Ceros decimales
Eliminar solo si es cero Los ceros decimales se recortan para los valores métricos enteros, de conformidad con los estándares ANSI e ISO.
Mostrar Los ceros decimales aparecen de conformidad con los lugares decimales que especifica para Unidades.
Eliminar No se muestran los ceros decimales.
Igual que el origen Los ceros decimales aparecen conforme al estándar ASME Y14.5M-1994.
Combinar rótulos iguales Combina los elementos con el mismo ID de punzón en una fila.
Combinar tamaños iguales Fusiona las celdas de las operaciones de punzón con el mismo ID de punzón. Las columnas de valores de ubicación permanecen.
