Extruir superficie
Extrusiones de superficies desde una cara 2D o 3D
Puede crear superficies extruidas a partir de modelos que incluyan caras 2D o 3D y coser las superficies extruidas a las operaciones circundantes.
  1. Haga clic en Insertar > Superficie > Extruir.
  2. Seleccione una cara:
    • Para extruir a partir de una cara en 3D, seleccione una cara en 3D.
    • Para extruir a partir de una cara en 2D, presione la tecla Alt y seleccione la cara plana.
    Puede seleccionar una superficie o la cara de un sólido.
    Puede preseleccionar las caras en 3D que va a extruir antes de hacer clic en Insertar > Superficie > Extruir.
  3. Seleccione otras caras para definir la extrusión según sea necesario.
    Puede seleccionar las caras que no se tocarán al crear una extrusión de superficie en una dirección determinada.
  4. Seleccione la condición final.
  5. Para las caras en 3D, seleccione un plano, arista, cara en 2D o línea de croquis para definir la dirección de extrusión vector.png.
    Seleccione un plano para definir una dirección de extrusión normal al plano.
  6. Para eliminar las caras que definen la extrusión a partir del modelo tras la extrusión, haga clic en Eliminar caras originales.
    La zona verde es la cara que define la extrusión.
    El modelo resultante es hueco en el lugar donde se eliminó la cara.
  7. Para crear un único sólido a partir de la extrusión cuando las caras se eliminan, seleccione Coser resultado .
    La desactivación de la opción Coser resultado produce dos sólidos distintos.
  8. Establezca las otras opciones y haga clic en .
Colocación de tapas en una superficie extruida en un extremo
Puede tapar una superficie extruida en uno o ambos extremos.
  2. Para sellar un extremo de la extrusión, bajo Dirección 1 en el PropertyManager, seleccione Tapa en extremo.
    Puede sellar el otro extremo de la extrusión seleccionando Tapa en extremo en Dirección 2. Cuando se tapan ambos extremos de una extrusión para definir un volumen cerrado, se crea un sólido automáticamente.
    Al extruir a partir de una cara, la tapa de extrusión es una copia de la cara original, trasladada a lo largo de la dirección de extrusión por la altura especificada.
  3. Establezca las otras opciones y haga clic en .
Superficie extruida
Para extruir una superficie:
  1. Croquice el perfil de la superficie.
  2. Haga clic en Extruir superficie (barra de herramientas Superficies) o en Insertar > Superficie > Extruir.
  3. Configure las opciones del PropertyManager.
    Superficie extruida utilizando Plano medio desde una spline croquizada
  4. Haga clic en Aceptar .
    Superficie extruida resultante
