Componentes aligerados
Se puede cargar un ensamblaje con sus componentes activos completamente solucionados o aligerados. Tanto las piezas como los subensamblajes pueden estar aligerados.
  • Cuando un componente está completamente solucionado, todos sus datos del modelo se cargan en la memoria.
  • Cuando un componente está aligerado, sólo se carga en la memoria un subconjunto de sus datos del modelo. Los datos restantes se cargan cuando se necesitan.
Puede mejorar el rendimiento de los ensamblajes grandes de manera significativa utilizando componentes aligerados. Cargar un ensamblaje con sus componentes aligerados es más rápido que cargarlo con los componentes completamente solucionados. Los ensamblajes con componentes aligerados se reconstruyen con más rapidez puesto que se evalúan menos datos.
Los subensamblajes de recorrido no se pueden abrir en modo aligerado.
Los componentes aligerados son eficientes porque solo se van cargando los datos del modelo completos para los componentes a medida que se van requiriendo. Solo se solucionan por completo los componentes afectados por los cambios realizados en la sesión de edición actual. Se pueden realizar las siguientes operaciones de ensamblaje en componentes aligerados sin solucionarlos:
  • Agregar o quitar relaciones de posición
  • Selección de arista/cara/componente
  • Operaciones de ensamblaje
  • Medir
  • Propiedad del perfil
  • Propiedades físicas
  • Vistas explosionadas
  • Simulación física
  • Detección de interferencias
  • Detección de colisión
  • Anotaciones
  • Cota
  • Geometría de referencia de ensamblaje
  • Vistas de sección
  • Selección de componentes avanzada
Cuando un componente es aligerado, aparece una pluma en el icono del componente en el gestor de diseño del FeatureManager.
Cuando hay un componente aligerado y desfasado dentro de una carpeta, la carpeta aparece como en el gestor de diseño del FeatureManager.
Apertura manual de ensamblajes en modo aligerado
Si los ensamblajes se abren completamente solucionados de forma predeterminada, puede seleccionar manualmente el modo aligerado al abrir un ensamblaje.
Para abrir un ensamblaje manualmente con componentes aligerados:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo, seleccione el ensamblaje que desea abrir y, a continuación, en Modo, seleccione Aligerado.
  3. Haga clic en Abrir.
    Todos los componentes del ensamblaje se cargan aligerados.
Apertura automática de ensamblajes en modo aligerado
Puede configurar una opción del sistema para abrir ensamblajes en modo aligerado de forma predeterminada.
Para activar la carga automática de componentes aligerados:
  1. Haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar) o Herramientas > Opciones.
  2. En la pestaña Opciones de sistema, seleccione Rendimiento.
  3. En la sección Ensamblajes, seleccione Cargar componentes aligerados automáticamente.
  4. Haga clic en Aceptar.
Configuración de componentes solucionados en aligerados
En un ensamblaje abierto, puede configurar componentes solucionados en aligerados.
Para definir uno o más componentes solucionados en aligerados:
  • Para un único componente, haga clic con el botón derecho del ratón en el componente y seleccione Configurar a aligerado.
  • Para un ensamblaje completo, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del ensamblaje de nivel superior y seleccione Pasar solucionados a aligerados.
  • Para un subensamblaje y sus componentes, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del subensamblaje y seleccione Pasar solucionados a aligerados.
Cargar datos adicionales del modelo
Cuando una operación requiere datos del modelo que no están cargados para un componente aligerado, el software le soluciona la pieza por completo para que pueda obtener acceso a los datos adicionales.
Esto ocurrirá automáticamente cuando realice cualquiera de las operaciones siguientes:
  • Al hacer clic con el botón derecho del ratón en una pieza u operación y seleccionar Editar pieza, Editar croquis o Editar operación. La pieza se soluciona por completo y usted se encuentra en el modo de Editar pieza.
  • Puede escoger solucionar de manera automática cualquier componente aligerado que esté desfasado. Haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Rendimiento . Seleccione Siempre solucionar de la lista Comprobar la existencia de piezas aligeradas desfasadas. Si selecciona Indicar de la lista, aparece una pluma roja sobre el icono de los componentes aligerados desfasados en el gestor de diseño del FeatureManager.
Cuando un componente está aligerado y desfasado dentro de una carpeta, la carpeta aparece como en el gestor de diseño del FeatureManager.
Algunas operaciones globales requieren que varias piezas se solucionen a la vez.
  • Editar ecuaciones que impliquen piezas aligeradas
  • Cinemática con colisiones físicas
  • Exportar a otros tipos de archivo (IGES, SAT, etc.). No es necesario solucionar las piezas antes de exportar a TIFF o JPEG.
Para especificar lo que desea que suceda cuando solicite una de estas operaciones, haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Rendimiento . Elija una de estas opciones en Solucionar componentes aligerados:
  • Avisar (valor predeterminado). Aparece un cuadro de diálogo donde se le solicita confirmación para que el software le solucione las piezas aligeradas. Haga clic en para solucionar completamente las piezas y continuar, o haga clic en Cancelar. Si también hace clic en Siempre solucionar (antes de hacer clic en o en Cancelar), la opción queda configurada en Siempre.
  • Siempre. Todas las piezas aligeradas se solucionan completamente y se incluyen en la operación.
Cuando una pieza aligerada se soluciona por completo, todas las instancias de la pieza, en cualquier configuración y en cualquier documento de ensamblaje abierto, también se soluciona por completo.
Reconstruir matrices de componentes en modo aligerado
Cuando edite una operación, puede cambiar los parámetros de matriz. Si la matriz de componente está conducida por una entidad que no está disponible, se usará el prefijo **Lightweight** delante del nombre de la entidad. El software SOLIDWORKS reconstruye la matriz en modo aligerado mediante la definición utilizada por última vez.
Para utilizar esta función, guarde el ensamblaje y el componente que contiene la operación conductora en modo solucionado antes de abrir el ensamblaje en el modo aligerado.
Esta reconstrucción funciona con las siguientes matrices de ensamblajes:
Matrices de cadena Circular Conducida por curva
Linear Conducida por matriz Conducida por croquis
Esta reconstrucción funciona con las siguientes matrices de componentes derivadas:
Asistente para taladro avanzado Patrón avanzado Circular
Curva Serie de taladros Asistente para taladro
Matriz lineal Matriz de croquis Matriz de tabla
Cuadro de diálogo Solucionar componentes aligerados
El cuadro de diálogo Solucionar componentes aligerados aparece cuando se debe solucionar un componente aligerado para continuar una operación.
Por ejemplo, se abre un ensamblaje que contiene una matriz de cadena en modo aligerado. Cuando se edita la matriz de cadena, el cuadro de diálogo Solucionar componentes aligerados solicita que solucione los componentes enumerados.
Para solucionar siempre componentes aligerados, realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en Siempre solucionar componentes en el cuadro de diálogo.
  • Haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Rendimiento. En Ensamblajes, seleccione Siempre en Solucionar componentes aligerados.
