Movimientos del ratón
Puede utilizar un movimiento del ratón como método abreviado para ejecutar un comando o una macro rápidamente, de manera similar a un método abreviado de teclado.
Utilización de los movimientos del ratón
Puede usar movimientos de ratón si hace clic con el botón derecho del ratón y arrastra hasta el área de gráficos para acceder a una herramienta preasignada o macro desde un dibujo, una pieza, un ensamblaje o un croquis.
Puede activar o desactivar los movimientos de ratón y establecer el número de movimientos de ratón en 2, 3, 4, 8 o 12 que aparecen en la guía de movimientos de ratón. Si se define el número en 2 movimientos, puede orientarlos vertical u horizontalmente. De forma predeterminada, los movimientos de ratón se encuentran activados y muestran cuatro movimientos en la guía de movimientos del ratón.
Para activar o desactivar los movimientos del ratón, con un documento abierto, haga clic en Herramientas > Personalizar. En la pestaña Movimientos del ratón, seleccione o desactive Activar movimientos del ratón.
Para establecer el número de movimientos de ratón en la guía de movimientos de ratón, con un documento abierto, haga clic en Herramientas > Personalizar. En la pestaña Movimientos del ratón, seleccione el número de movimientos de ratón.
También puede personalizar las asignaciones de movimientos del ratón mediante una interfaz de usuario visual de arrastrar y soltar. Arrastre herramientas de la lista de comandos a cualquier guía de movimientos del ratón.
Se produce el siguiente comportamiento:
  • Si arrastra una herramienta a una posición vacía, se agrega la herramienta a la guía de movimientos.
  • Si arrastra una herramienta a una posición ocupada, reemplaza la herramienta en la guía de movimientos.
  • Si pulsa Ctrl y arrastra una herramienta de una posición de la guía de movimientos a otra, se copia en la segunda posición.
Puede copiar una herramienta dentro de la guía movimientos, así como entre guías de movimientos.
Guía de piezas con cuatro movimientos Guía de dibujos con doce movimientos
Para usar un movimiento del ratón:
  1. En la zona de gráficos, haga clic con el botón derecho del ratón y arrastre en la dirección del movimiento que corresponde a la herramienta o macro.
    Aparece la guía de movimientos del ratón, resaltando el icono de la herramienta o macro asignada a la dirección de su movimiento. Por ejemplo, con una pieza abierta, haga clic con el botón derecho del ratón y arrastre hasta la parte inferior derecha, hacia la herramienta resaltada.
    Para utilizar los movimientos del ratón con ensamblajes, haga clic con el botón derecho en la zona de gráficos lejos de los componentes para evitar la rotación de los mismos o presione Alt y haga clic con el botón derecho para arrastrar.
  2. Siga arrastrando hacia la derecha mediante el icono de la herramienta, soltando el botón luego de pasar por la región de la herramienta de la guía del movimiento del ratón.
    Se invoca la herramienta o macro.
    Para cancelar un movimiento de ratón, suéltelo dentro de la guía de movimientos del ratón.
Almacenamiento y restauración de movimientos del ratón
El Asistente para copiar configuraciones permite guardar y restaurar movimientos del ratón independientemente de las opciones del sistema.
Para guardar movimientos del ratón:
  1. Haga clic en Herramientas > Guardar/restaurar configuración.
  2. En el Asistente para copiar configuraciones de SOLIDWORKS, seleccione Guardar configuraciones y haga clic en Siguiente.
  3. En la pantalla Guardar configuraciones en archivo, seleccione la ubicación y un nombre para el archivo de configuraciones.
  4. Haga clic en Movimientos del ratón y en Finalizar.
Para restaurar movimientos del ratón:
  2. En el Asistente para copiar configuraciones de SOLIDWORKS, seleccione Restaurar configuraciones y haga clic en Siguiente.
  3. En la pantalla Restaurar configuraciones desde archivo, seleccione el archivo de configuraciones que desea restaurar.
  4. Haga clic en Movimientos del ratón y en Siguiente.
  5. Haga clic en Finalizar.
