Las vistas hacen referencia a una pieza o un ensamblaje. Escale, oriente y coloque piezas en la hoja de dibujo.
Puede generar dibujos de pieza o ensamblaje en una variedad de tipos de vista: 3 vistas estándar, vista del modelo y vista relativa. Es preciso que el documento de pieza o ensamblaje se haya guardado antes de crear vistas de dibujo del mismo.
Puede crear vistas proyectadas, auxiliares, de detalle, de recortes, de sección, de sección alineada, de sección parcial, de posición alternativa o de rotura a partir de las vistas existentes en la hoja activa.
- Puede crear una vista vacía para croquis o anotaciones.
- Puede definir cualquier vista ortogonal, proyectada o etiquetada en una hoja de dibujo y, a continuación, rellenar la vista mediante vistas predefinidas.
 Para interrumpir la actualización de un dibujo, presione la tecla Esc.
Los límites de las vistas de dibujo se visualizan en colores distintos para indicar el estado de la vista.
Se pueden bloquear vistas, hojas o posiciones de vista haciendo clic con el botón derecho del ratón en un elemento y seleccionando:
- Bloquear enfoque de vista. Permite agregar entidades de croquis a una vista, aun cuando el cursor esté cerca de otra vista. Puede asegurarse de que los elementos agregados pertenecen a la vista que desea. También puede hacer doble clic en una vista para bloquear el foco.
Bloquear enfoque de hoja. Permite agregar entidades de croquis a la hoja. De lo contrario, las entidades de croquis pertenecen a la vista que está más cerca de la posición en la que se empieza a croquizar. También puede hacer doble clic en una hoja para bloquear el foco. Bloquear enfoque de hoja está disponible cuando al menos hay una vista de dibujo presente. Cuando Bloquear enfoque de hoja está activado, el borde de la hoja de dibujo aparece de color rosa.
- Bloquear posición de vista le permite fijar la vista de dibujo en una posición. Haga clic con el botón derecho en una vista de dibujo y seleccione Bloquear posición de vista.
 Para desbloquear una vista, hoja o posición de vista, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Desactivar bloqueo de enfoque de vista (o haga doble clic fuera de la vista), Desactivar bloqueo de enfoque de hoja (o haga doble clic en la hoja) o Desactivar bloqueo de posición de vista.
