Propiedades de documento - Etiquetas de vista de sección
Puede especificar configuraciones de dibujo de nivel de documento para todas las etiquetas de vista de sección.
Para abrir esta página:
Con un dibujo abierto, haga clic en Opciones (barra de herramientas Estándar), seleccione la pestaña Propiedades de documento y, a continuación, seleccioneVistas > Sección.
Estándar general de dibujo
Heredado de la configuración de página Estándar de dibujo seleccionada.
Estándar básico de vista de sección
Seleccione un estándar:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
Estilo de línea
Configura el estilo de la línea de sección y el grosor para la vista de origen.
Estándar con conector Muestra una línea de sección continua en la vista de origen.
Alternativa sin conector Muestra una línea de sección partida en la vista de origen.
Estándar sin conector Muestra líneas gruesas en los extremos de la línea de corte y en cualquier cambio en dirección dentro de la línea de corte.
Texto de flecha de sección
Fuente
Modifica la fuente.
Opciones de etiqueta
Por estándar
Seleccione para cumplir el estándar básico. Desactive para modificar los parámetros de etiqueta de vista:
Nombre Seleccione un título para que aparezca en la etiqueta de vista o escriba su propio título. Fuente Establece la fuente para el título en la etiqueta de vista.
Etiqueta Establece la apariencia de la letra que se corresponde con la etiqueta en la vista padre. Fuente Establece la fuente para la etiqueta de vista.
Rotación Establece la apariencia del ángulo de giro de la vista. Fuente Establece la fuente del ángulo de giro de la etiqueta de vista.
Escala Seleccione una etiqueta para la escala o escriba su propia etiqueta. Fuente Establece la fuente para la escala en la etiqueta de vista.
Delimitador Establece la opción de visualización de escala:
  • Para visualizar la escala con dos números separados por un delimitador, seleccione:
    • X:X
    • X/X
    • (X:X)
    • (X/X)
  • Para visualizar la escala como el cociente de dos números seguidos por X seleccione # X.
  • Para ocultar la escala, seleccione <Ninguno> .
Fuente Establece la fuente para el delimitador en la etiqueta de vista.
Elimine el espacio en escala alrededor de los dos puntos (:) y la barra (/) Seleccione la opción para eliminar el espacio en la etiqueta de escala.
En pila Visualiza la etiqueta de vista con el nombre y la etiqueta en pila en la parte superior de la escala.
En línea Muestra el nombre y la etiqueta en la misma línea.
Mostrar etiqueta arriba de la vista Muestra la etiqueta por encima de la vista.
Incluir etiquetas de ubicación para nuevas vistas Seleccione esta opción para agregar automáticamente una etiqueta de ubicación a la vista de sección y la línea de corte.
Capa
Capa
Seleccione una capa.
Primero debe crear capas para el dibujo antes de que pueda seleccionarlas para propiedades de documentos.
La configuración de capa de documento de etiqueta de vista anula la configuración de Estilo de línea de etiqueta de vista.
Tamaño de sección/vista
Ajustar escala a altura de letra de flecha de vista de sección Seleccione para configurar el tamaño de la punta de flecha para que la escala de vistas de sección se ajuste automáticamente a la altura de la letra de vista de sección, si las flechas de vista de sección no tienen la fuente del texto de la flecha de sección.
Desactive para modificar las cotas de flecha.
Estilo Establece el tipo de flecha para las vistas de sección.
El tipo de flecha para las vistas de sección se puede configurar de manera independiente respecto del tipo de flecha para cotas.
Media sección
Visualización general
Ocultar líneas de apoyo de corte de la vista de sección. Activada (se ocultan las líneas de apoyo)
Desactivada (se muestran las líneas de apoyo)
