Reemplazo del centro de posición de masa
Puede asignar valores para las coordenadas del punto de centro de masa (COM) para reemplazar los valores calculados.
Esto es útil si crea una representación simplificada de un modelo y desea mostrar la posición correcta del centro de masa.
Para reemplazar las coordenadas del punto COM:
  1. Haga clic en Propiedades físicas Tool_Mass_Properties_Tools.gif (barra de herramientas Herramientas) o en Herramientas > Evaluar > Propiedades físicas.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades físicas, haga clic en Propiedades físicas ignoradas.
  3. En el cuadro de diálogo Reemplazar las propiedades de masa:
    1. Seleccione Reemplazar centro de masa.
    2. Introduzca los valores para las coordenadas X, Y y Z.
    3. Opcionalmente, para Como se define en, seleccione un sistema de coordenadas definido anteriormente por usted.
    4. Haga clic en Aceptar.
  4. Cierre el cuadro de diálogo Propiedades de masa.
    El punto COM de un componente se mueve hacia la posición que haya especificado. El icono cambia a center_of_mass_feature_overridden.gif para indicar que el punto lo ha reemplazado el usuario.
Ejemplo.
En este ejemplo se muestra un conmutador de presión industrial modelado como una sola pieza sólida. En realidad, el conmutador tiene un chasis hueco con una conexión de presión pesada que amplía el lateral.
El punto COM de la pieza sólida se muestra cerca del centro del chasis. Puesto que el chasis está realmente hueco, sabe que el centro de masa calculado por el sistema no es exacto. Fuera de la aplicación de SOLIDWORKS, puede determinar coordenadas más realistas para el punto COM. Posteriormente, podrá reemplazar las coordenadas calculadas por el sistema por sus valores más realistas.
Calculado Reemplazado por el usuario
