Crear registros vinculados
Puede crear registros vinculados directamente desde el registro de documento o crearlos de manera independiente y vincularlos al registro de documento.
Crear registros vinculados únicos
Para crear registros vinculados únicos:
  1. Haga clic en la rejilla principal de un objeto de documento que se haya configurado para registros vinculados.
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un registro y luego en Registros > Crear registros vinculados.
    La aplicación crea un nuevo registro vinculado en el objeto de registro vinculado.
    El número de registros vinculados aparece en la columna Registros vinculados. Se trata de un campo de tipo objeto que permite hacer doble clic en el valor para acceder a la tarjeta de propiedades del registro vinculado. Cuando visualice el objeto de registro vinculado, la columna Referencia primaria mostrará la referencia primaria como campo de tipo de objeto.
Crear registros vinculados con el asistente
Para crear registros vinculados con el asistente:
  2. Haga clic con el botón derecho del ratón en un registro y luego en Registros > Crear registros vinculados con el asistente .
    Se mostrará el asistente Crear registro vinculado; este asistente ofrece opciones adicionales para crear registros vinculados.
    El número de registros vinculados aparece en la columna Registros vinculados. Se trata de un campo de tipo de objeto. Puede hacer doble clic en el valor para acceder a la tarjeta de propiedades del registro vinculado. Cuando visualice el objeto de registro vinculado, la columna Referencia primaria mostrará la referencia primaria como campo de tipo de objeto.
    La página Crear registros vinculados mostrará el registro de objeto de documento seleccionado y cualquier hijo de la variante de la LDM seleccionada.
  3. Opcional: Seleccione una fila en el lado izquierdo de la página para ver en el lado derecho los valores del campo que se deben usar con el registro vinculado.
    Si ya existe un registro vinculado para un objeto de documento, su número de pieza aparecerá en la columna Registros vinculados.
  4. Seleccione todas las opciones pertinentes e introduzca la información correspondiente.
  5. Haga clic en Crear registros vinculados.
    Se crearán los registros vinculados. Si cierra el asistente, no se eliminarán los registros.
    El estado de cada registro vinculado aparecerá en la columna Estado. Si el registro se ha creado correctamente, mostrará el estado Listo. Si se produce un error, el estado será Error.
Crear estructuras de LDM de registros vinculados
La página Crear estructuras de LDM de registros vinculados le permite crear una LDM compuesta por los registros vinculados que se acaban de crear.
Para crear estructuras de LDM de registros vinculados:
  1. En la parte izquierda de la página, seleccione un registro.
  2. Haga clic en Crear LDM.
  3. Opcional: Para ver los registros de la variante de la LDM en el lado derecho de la página, vuelva a seleccionar el registro en el lado izquierdo.
  4. Opcional: Para editar las variantes de la LDM del registro vinculado, haga clic en Editar.
    Las herramientas de edición aparecerán en el menú contextual.
Crear registros vinculados con el resultado de un proceso
Este método permite crear el registro vinculado de los objetos de documento asociados al proceso y utiliza el método de creación automatizado. Si un registro de documento asociado no tiene configurado un objeto de registro vinculado, no se crea ningún registro, pero el proceso continúa.
