Mejoras de las roscas cosméticas
Se han resuelto muchos problemas relacionados con el modo en que las roscas cosméticas se crean, actualizan y muestran cuando hay referencias hijo en operaciones descendentes.
La operación de roscas cosméticas tiene una arquitectura más robusta para que se comporte de forma más uniforme. Este comportamiento mejorado proporciona referencias más estables para las aristas y caras, junto con parámetros correctos para ensamblajes, dibujos y gráficos. Las mejoras incluyen compatibilidad para roscas cónicas, geometría de simetría o matriz, una mejor asignación a superficies no planas y estándares para ejes cónicos.
Por ejemplo:
  • Al utilizar la herramienta Línea de partición para partir una cara donde se muestran roscas cosméticas sombreadas y, a continuación, reconstruir la pieza, las roscas cosméticas sombreadas y el diámetro se conservan en la ubicación correcta.
  • Las roscas cosméticas creadas a partir de instancias de operaciones de matriz y simetría se muestran correctamente al ocultar y mostrar la geometría del modelo.
  • Las roscas cosméticas en las piezas derivadas y simétricas se muestran en la posición correcta cuando crea piezas derivadas con las herramientas Pieza simétrica, Insertar pieza, Guardar sólido y Dividir sólido.
  • Las roscas cosméticas se comportan de la forma esperada al copiar sólidos mediante las herramientas Mover sólido y Copiar sólido.
  • Tendrá más control si añade operaciones como los chaflanes en aristas y las roscas cosméticas están seleccionadas, y si utiliza el Asistente para taladro a fin de crear un taladro con roscas cosméticas en un plano de referencia. Además, al suprimir un taladro con el Asistente para taladro, se suprimen las roscas cosméticas hijas.
  • Cuando utiliza una tabla de diseño para asignar valores diferentes para la longitud de rosca en cada configuración, las roscas cosméticas se actualizan en consecuencia.
Se realizaron las mejoras siguientes:
  • Los estándares para ejes y taladros cónicos son compatibles con las roscas cosméticas. Asimismo, las clases de roscas son compatibles cuando crea roscas cosméticas mediante Insertar > Anotación > Roscas cosméticas.
  • Puede introducir una ecuación para configurar el diámetro mayor o menor de las roscas cosméticas directamente en el PropertyManager Rosca cosmética.
Actualizar roscas cosméticas heredadas
Para una pieza, ensamblaje o dibujo que utiliza roscas cosméticas heredadas, debe actualizar el modelo para utilizar la operación de roscas cosméticas mejorada. La actualización requiere que establezca primero una opción del sistema y, a continuación, podrá activar la actualización para cada modelo.
Puede actualizar todas las operaciones de roscas cosméticas que están disponibles en los componentes para el ensamblaje de nivel superior y el subensamblaje.
Si tiene que actualizar muchos archivos, puede utilizar un método de API para convertir los archivos (IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads). Para obtener más información, consulte la Ayuda de API de SOLIDWORKS. También puede ponerse en contacto con el Soporte técnico de SOLIDWORKS.
Cuando actualiza una pieza heredada, puede que tenga que ajustar los ensamblajes y dibujos en los que se utiliza la pieza. Por ejemplo, los dibujos pueden tener anotaciones y cotas colgantes.
Para actualizar roscas cosméticas heredadas en una pieza, ensamblaje o dibujo:
  1. En Herramientas > Opciones > Opciones del sistema > General , seleccione Permitir actualización de roscas cosméticas y haga clic en Aceptar.
    Si es administrador, puede utilizar la herramienta Administrador de configuración para propagar esta opción entre los usuarios.
  2. Abra el modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en el gestor de diseño del FeatureManager y, a continuación, haga clic en Actualizar operaciones de rosca cosmética.
Después de realizar la actualización, el comando Actualizar operaciones de rosca cosmética ya no estará disponible para ese modelo.
