SOLIDWORKS 2019 incluye cambios de rendimiento y flujo de trabajo en muchas zonas para aumentar la complejidad del flujo de trabajo y modelos más grandes.
Gestor de instalación
El Gestor de instalación de SOLIDWORKS® 2019 utiliza nuevos métodos de descarga que pueden ofrecer hasta el doble de la velocidad de descarga en comparación con SOLIDWORKS 2018 y versiones anteriores.
Los métodos de descarga nuevos también proporcionan una solución para aquellos casos en los que se han producido errores de descarga de archivos de instalación del Gestor de instalación.
Dibujos y documentación
Se ha mejorado el rendimiento al crear, abrir y editar tablas de taladros para hacer frente al gran número de taladros y para combinar taladros circulares y no circulares.
Se ha mejorado el tiempo que se tarda en pasar de un modelo a su dibujo en las siguientes condiciones:
- Tanto el modelo como el dibujo están abiertos.
- Se realizan cambios en el modelo que no cambian la geometría.
- El dibujo tiene varias hojas.
- Se ha activado Actualización automática de vista.
Visualización de modelo
SOLIDWORKS 2019 utiliza una nueva arquitectura de gráficos para piezas y ensamblajes. Esta arquitectura proporciona una visualización en tiempo real más receptiva, sobre todo para modelos grandes. Se beneficia del moderno OpenGL (4.5) y el renderizado acelerado por hardware para mantener un alto nivel de detalle y la velocidad de fotogramas al desplazar, hacer zoom o girar modelos grandes. Estas mejoras de rendimiento están disponibles para tarjetas gráficas de mayor calidad que no son totalmente compatibles con versiones anteriores de SOLIDWORKS. Estos cambios no se aplican a los dibujos.
Para activar la nueva arquitectura en SOLIDWORKS 2019, seleccione . A continuación, seleccione Activar rendimiento de los gráficos (característica Beta, requiere reiniciar SOLIDWORKS).
Pack and Go
Si selecciona Incluir dibujos, existe una opción en Opciones de sistema que mejora el rendimiento, ya que limita la búsqueda de dibujos a determinadas carpetas. En , Incluir subcarpetas al buscar dibujos en Pack and Go busca dibujos en todas las subcarpetas. Si desactiva esta opción, SOLIDWORKS limita la búsqueda de dibujos a las carpetas de modelos comprimidos y a las carpetas especificadas en .
Recorrido
Operación mejorada |
Descripción |
Asistente para componentes de recorrido |
Al utilizar el Asistente para componentes de recorrido de Routing Library Manager, la creación de componentes de la biblioteca de recorridos es más eficaz. El asistente muestra solo las pestañas necesarias para crear componentes de recorrido para distintos tipos de recorridos. El asistente responde con más rapidez al cambiar de pestaña. En la pestaña , se mostrarán todos los encabezados de columna específicos del componente. La información de la tabla de diseño estará bloqueada. Puede editar los encabezados de columna en el asistente y hacer clic en Siguiente para aplicar los cambios a la tabla de diseño.
En la pestaña , los componentes que tengan varias configuraciones cargarán solo los parámetros de la configuración activa. Los datos del resto de configuraciones se cargarán solo si selecciona la configuración en la pestaña, lo que agiliza el rendimiento de la pestaña.
Base de datos de tuberías y tubos |
Eliminar componentes
Para eliminar componentes de la base de datos, en Seleccionar componentes, seleccione Eliminar componentes y haga clic en Guardar.
Buscar componentes
Para mostrar una lista de los componentes que no están presentes en la base de datos, en Explorar los componentes de la biblioteca que no están en la base de datos, haga clic en Buscar. Para incluir componentes escaneados a la base de datos, seleccione Agregar componentes y haga clic en Guardar.
Las operaciones para guardar y buscar son más rápidas. En , seleccione Explorar carpetas excluidas y haga clic en Buscar para buscar componentes en las carpetas excluidas. Tras finalizar el proceso de búsqueda, la tabla muestra los componentes que no se están en la base de datos. En la tabla, podrá editar y guardar el Tipo y Subtipo de los componentes.
Cuando hace clic en el botón Guardar, el software SOLIDWORKS se abre y solo guarda los componentes seleccionados con el Tipo o Subtipomodificado, y los agrega a la base de datos.
Cuadro de diálogo Importar datos |
A fin de mejorar el flujo de trabajo, en , Iniciar y Sincronizar no están disponibles a la vez. |
Seleccionar tipo de recorrido y componente |
En el Asistente para componentes de recorrido, las pestañas Seleccionar tipo de recorrido y Seleccionar tipo de componente se han combinado para facilitar el acceso. |
Comprobación de tabla de diseño |
En el Asistente para componentes de recorrido, si no existe ninguna biblioteca de diseño para una pieza, el nodo Comprobación de tabla de diseño estará disponible. Un mensaje le indicará que cree una nueva tabla de diseño. Antes, si no existía una tabla de diseño para una pieza, el nodo Comprobación de tabla de diseño no estaba disponible y no había posibilidad de crear una nueva tabla de diseño.
Imágenes de conectores en Routing Library Manager |
Routing Library Manager incluye imágenes en los nodos Tipos de recorrido y componente, Geometría de sistema de recorrido y Puntos de funcionalidad del sistema de recorrido de la pestaña Asistente para componentes de recorrido. Las imágenes ayudan a identificar los componentes.
Toolbox
Puede desactivar temporalmente la actualización automática de las relaciones de posición entre un componente de Toolbox y un componente que no pertenezca a Toolbox deseleccionando Actualización automática de relaciones de posición de Toolbox. Al desactivar la actualización automática, se mejora el rendimiento ya que es más rápido editar relaciones de posición, agregarlas y manipular componentes.
Al desactivar las actualizaciones automáticas de relaciones de posición:
- Los cierres de Toolbox no se mueven si mueve los componentes con los que están relacionados. Se mueven los componentes que no pertenezcan a Toolbox.
- El rendimiento mejora cuando se trabaja en ensamblajes con varios componentes de Toolbox insertados y relacionados en el nivel superior. Por ejemplo, en los ensamblajes con cientos de pilas de cierres en el nivel superior, la actualización de estas relaciones de posición puede repercutir en el rendimiento del ensamblaje al llevar a cabo acciones como, por ejemplo, solucionar relaciones, agregar relaciones y arrastrar componentes.
El rendimiento no mejora si los componentes de Toolbox cumplen alguna de estas condiciones:
- Si se encuentran en subensamblajes, ya que esta opción afecta solo a la solución de relaciones de posición en el nivel superior.
- Si se trata de instancias de matriz, ya que estas no utilizan relaciones de posición.
Debe desactivar Actualización automática de relaciones de posición de Toolbox cada vez que abra un ensamblaje. Consulte Desactivar las actualizaciones automáticas de relaciones de posición en Toolbox.
SOLIDWORKS Electrical 3D
El rendimiento se mejora para las herramientas Enrutar mangueras y Canalizar mazos de cable. El rendimiento es más rápido cuando se utiliza la herramienta Canalizar cables para canalizar una gran cantidad de cables en un ensamblaje.
Al hacer clic en Route Library Manager se inicia rápidamente y puede definir componentes más rápido para SOLIDWORKS Electrical 3D.
SOLIDWORKS PDM
SOLIDWORKS PDM ha mejorado el rendimiento de las cargas para ensamblajes grandes y estructuras de referencia complejas en las pestañas Contiene y Dónde se utiliza.
Podrá realizar con mayor rapidez operaciones como mover, arrastrar, examinar, cambiar el nombre de los archivos y agregar un gran número de archivos a una carpeta con muchos elementos. También puede registrar ensamblajes con componentes virtuales mucho más rápido.
Ha mejorado la velocidad de navegación al trabajar en resultados de búsqueda integrados.
Al eliminar actualizaciones innecesarias en la interfaz, se agiliza la experiencia de navegación, incluso en carpetas con muchos archivos almacenados localmente en caché.
SOLIDWORKS Manage
Se ha mejorado el rendimiento al sincronizar objetos de SOLIDWORKS PDM con una gran cantidad de archivos y carpetas. El cuadro de diálogo Detalles de sincronización muestra los pasos de la sincronización.
Para abrir el cuadro de diálogo Detalles de sincronización:
- Edite un objeto de SOLIDWORKS PDM.
- En el cuadro de diálogo, vaya a la página Conexiones.
- Seleccione Mostrar pasos de sincronización.
- Haga clic en Aceptar.
Simulation
Se han introducido mejoras en la estabilidad y el rendimiento generales a la hora de solucionar una simulación, especialmente en el caso de los estudios estáticos lineales con casos de carga múltiple.
Uno de los factores más importantes de estas mejoras en el rendimiento se basa en el hecho de que la formulación de la solución se ha reestructurado para optimizar el rendimiento. La reconfiguración optimizada está limitada únicamente al solver Intel Direct Sparse. Se han observado mejoras notables en el tiempo de solución para los estudios estáticos lineales con un máximo de 25 casos de carga. Observe lo siguiente:
- El rendimiento optimizado del solver Intel Direct Sparse se ha realizado para los tipos de carga Presión, Fuerza y Torsión. El resto de tipos de carga, conectores y desplazamientos prescritos distintos de cero no pueden variar de un tipo de carga a otro. De lo contrario, no observará ninguna ventaja de rendimiento durante la solución.
- No hay ninguna mejora en el rendimiento para estos casos: estudios estáticos lineales con casos de carga definidos con contactos sin penetración, contactos de pared virtual, cargas de viga distribuidas que varían según los casos de carga, cargas en vértices de vigas, y muelles solo de extensión o solo de compresión.
- Para estudios estáticos lineales con varios casos de carga, la ventaja del rendimiento se observa en la factorización de la matriz de rigidez global. La factorización de la matriz de rigidez global (que consume la mayor parte del tiempo total de solución) se realiza solo una vez, ya que la matriz de rigidez es exactamente la misma para cada caso de carga.
eDrawings
Ahora es más rápido ver las manipulaciones y las selecciones de componentes del ensamblaje en eDrawings®.
Para mejorar el rendimiento, haga clic en y seleccione Perfeccionador de gráficos y Velocidad más rápida.
