Variable |
Enumera las condiciones y variables. Puede seleccionar una variable o una de las siguientes opciones:
O Crea un contenedor O. En forma predeterminada, todas las condiciones deben ser verdaderas (Y). Utilice los contenedores O para agrupar las condiciones donde sólo una de ellas debe ser verdadera.
Categoría Compara la categoría del archivo con el Valor.
Ruta al archivo Compara el nombre de archivo, la extensión o la ruta con el Valor introducido.
La ruta del archivo sustituye " *.* " en la ruta de la carpeta por el Valor introducido.
Tipo de objeto Compara el tipo de objeto (LDM, Archivo, o Artículo) con el Valor.
Revisión Compara el número de revisión de los archivos con el Valor.
Usuario Compara el nombre del usuario que ejecuta la transición con el Valor.
Grupo Compara el grupo del usuario que ejecuta la transición con el Valor.
Quitar Elimina la condición o la variable seleccionadas.
Comparación |
Muestra los operadores de comparación para cada condición.
Amplíe la lista para elegir un operador de texto, numérico, o de comparación de fecha.
Por ejemplo:
El texto no contiene |
Fecha distinta a |
Número menor que |
Sí o No igual a |
Los operadores de comparación disponibles dependen del tipo de variable seleccionado.
Valor |
Permite introducir el valor que se va a comparar con el valor de la variable. |
Configuración |
Especifica la pestaña Configuración de la tarjeta de datos para buscar el valor.
Esta opción solo está disponible si la condición es una variable.
Deje Configuración en blanco para buscar todas las configuraciones.
