Cotas
Se pueden agregar cotas como elementos de marcas asociados con comentarios.
La herramienta Cota es parecida a la herramienta Medir, excepto en lo siguiente:
  • Las cotas de marca se guardan en el archivo como comentarios de marcas. Las cotas de la herramienta Medir desaparecen al salir de la herramienta.
  • Al crear una cota de marcas, el texto predeterminado es el valor de medida pero el texto de cota es editable.
Las cotas de marcas son sólo para referencia. La edición del texto no modifica el modelo.
La herramienta Cota está sometida a las mismas condiciones de licencia que la herramienta Medir:
  • El archivo debe tener la medición activada. Ésta es una propiedad de documento. Si la herramienta Medir está visible, el archivo tiene la medición activada.
  • Debe tener una licencia de eDrawings Professional. Si la herramienta Marcas está visible, tiene una licencia de eDrawings Professional.
Si el archivo tiene la revisión activada pero no así la medición, la herramienta Cota seguirá activa, pero el cuadro de texto de cota estará vacío.
Agregar cotas
Para agregar cotas:
  1. Active un comentario y haga clic en Cota tool_Dimension.gif (panel Marca) o Herramientas > Marca > Cota.
  2. En el cuadro de diálogo, seleccione un filtro de selección (caras, aristas, vértices o taladros).
  3. Seleccione un elemento y haga clic para colocar las líneas de referencia y el texto de cota.
    Aparece un cuadro de texto con la cota.
  4. Edite la cota y agregue teexto, luego haga clic.
Editar cotas
Para editar el texto de cota:
Haga doble clic en el texto.
Para mover el texto de cota:
Arrástrelo.
Para editar líneas de referencia:
Arrastre las asas Handle.gif.
Para eliminar el texto de cota:
Selecciónelo y presione Eliminar.
