SOLIDWORKS Plastics 是一个强大的注射成型模拟软件,能够帮助对您的塑料零件和注射模具的设计进行优化。 SOLIDWORKS Plastics 与 SOLIDWORKS 应用程序完全集成。
SOLIDWORKS Plastics 使用最先进的计算流体动力学算法来近似连续方程,该方程管理质量、动量和能量的保存,以建立充填和保压过程的模型。 采用先进的材料模型,可在塑料材料冷却和固化时捕获其行为。
借助 SOLIDWORKS Plastics,您可以使用有限元分析,评估因流体诱发和热应力导致的脱模零件的最终形状。
| SOLIDWORKS Plastics 功能 |
优势 |
| CAD 几何图形与塑料注射成型仿真的集成。 |
使用来自 STEP 或 IGES 等文件格式的 CAD 数据时,不会丢失准确度。 |
| 在 SOLIDWORKS CAD 实体上直接应用边界条件。 |
边界条件和 CAD 零件文件之间的直接链接。 边界条件与零件文件一起保存。 |
| 能够使用不同的 SOLIDWORKS 零件配置运行不同的 Plastics 算例。 |
塑料算例和几何图形配置之间的双向连接。 |
| 可选择为零件应用壳体或实体公式。 |
使用壳体更快速地模拟薄壁零件。 更精确地模拟具有实体的复杂形状的零件。 |
| 可选择实体四面体、六面体或混合网格。 |
优化高级用户的解决方案准确性。 |
| 可选择全自动、半自动或手动网格化程序。 |
根据零件复杂性优化网格化策略。 |
| 对 SOLIDWORKS 零件结果进行评估。 |
查看模拟结果时动态更新零件几何图形。 |
| 轻松集成修改后的 CAD 模型和现有的 Plastics 算例设置。 |
能够修改网格、保留预定义的算例设置并优化模拟。 |
