流体结果 PropertyManager
运行流动分析后,您可以在充填阶段期间和结束时查看相关结果。
要打开流体结果 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 在 PlasticsManager 树中,展开结果,然后双击流动结果
  • SOLIDWORKS Plastics CommandManager 中,单击流体结果
可用结果
选择任意可用结果以查看轮廓图解。
填充时间 显示每个浇道和型腔域的充填时间。 将填充时间图制成动画,以查看熔胶流动前沿填充型腔的时间历史记录。 请参阅下面的动画
填充阶段结束时的压力 在充填阶段结束时绘制型腔和流道域中的压力。 最后一次充填(充填结束)区域的压力通常接近零。 您可以使用剖面模式查看内部压力。
填充阶段结束时的温度 绘制填充阶段结束时零件的温度快照。 外部区域(蒙皮)具有较低温度(蓝色),因为它与冷却器模具表面接触。 您可以使用剖面模式查看内部压力。
可用于实体网格。
填充阶段结束时的中心温度 绘制充填阶段结束时零件核心层中的温度。
可用于壳体网格。
填充阶段结束时的平均温度 绘制充填阶段结束时壁厚的平均温度。
可用于壳体网格。
填充阶段结束时的总温度 绘制充填阶段结束时的总温度(移动流体在零件厚度上的平均温度)。 固化塑料层不参与此结果。
较高的总温度表示由于聚合物流动而持续热对流。 当聚合物固化且流动减慢时,总温度会降低。
流动前沿温度 绘制型腔各个部分的填充温度。 在熔接痕上,溶胶前沿温度指示熔接痕的稳定性。 如果溶胶前沿温度过低,可能会导致零件不稳定。
可用于实体网格。
流动前沿中心温度
绘制零件核心层的填充温度。
可用于壳体网格。
流动前沿中心温度代表流动前沿温度,因为流动前沿会发生喷泉效应,这是溶胶从核心向外移动到型腔壁时的现象。
填充阶段结束时的升温
指示塑料在填充阶段是否发生加热。 熔融塑料在挠度、锐边或壁厚的加热(由于粘性剪切)会导致这样的温度上升。
填充阶段结束时的抗剪应力 绘制填充阶段结束时型腔内塑料材料的抗剪应力。 指示材料是否对剪应力敏感。
抗剪应力测量型腔内塑料材料承受的抗剪力。 某些材料对剪应力非常敏感。 仿真可以测量抗剪应力是否超过材料属性数据库中定义的材料最大建议抗剪应力。
填充阶段结束时的剪切率 绘制填充阶段结束时型腔内塑料材料的抗剪速率。 与抗剪应力图类似,此结果可以测量应用到塑料材料的抗剪速率是否超过材料的最大抗剪速率。
剪切速率衡量了流体在零件厚度上的速度变化(由于喷泉流经零件几何体)。
填充阶段结束时的体积收缩
绘制当塑料材料从液体(填充阶段)变为固体(保压/冷却阶段)时,塑料材料的体积收缩。 收缩量取决于材料属性数据库中定义的压力、体积和温度 (PVT) 的关系。
填充阶段结束时的冻结时间
绘制塑料材料冷却到其过渡温度所需的时间。 冻结时间取决于塑料熔化温度与模具温度之间的温度差异以及熔化与模具之间的导热性。 在填充阶段结束时,只有少数区域被冻结。
可用于实体网格。
冷却时间
绘制根据填充结束时的温度、聚合物的脱模温度和模具温度计算的冷却时间。
使用冷却时间进行后续保压分析。
冷却阶段结束时的温度
绘制冷却结束时的温度分布。 软件根据流体结果和计算的冷却时间估计冷却阶段结束时的温度分布。
缩痕 显示基于流体结果的缩痕深度。
如果只执行流体分析,解算器不会考虑保压时间和零件收缩。
浇口填充作用 显示哪个浇口填充型腔的各个部分。
易于填充 显示使用当前设置填充型腔的可行性。
注射压力限制值(在填充设置 PropertyManager 中定义)会影响此结果。 为注射压力限制选择一个实际值,以获得有效的易于填充图。
填充阶段结束时的冻结区域 显示零件横截面的哪个区域在充填阶段结束时冻结。
可用于实体网格。
填充阶段结束时的冻结层分数 显示零件横截面的哪个部分在充填阶段结束时冻结。
可用于壳体网格。
填充阶段结束时的表层材料分数 显示复合注塑、气体辅助或水辅助注塑算例的第一个注塑材料的分数。
可用于实体网格。
第二材料填充时间 仅显示复合注塑、气体辅助或水辅助注塑算例的第二个材料的充填时间。
可用于实体网格。
填充阶段结束时的固化时间 显示对于使用热固性材料并将转化率作为控制类型的算例,要实现材料的定义转化率所需的固化时间(请参阅充填设置 PropertyManager > 无功控制类型)。
仅在选择热固性聚合物材料时可用。
填充阶段结束的材料活性转换 显示对于使用热固性材料并将时间作为控制类型的算例,在填充结束时已实现的转化率(请参阅填充设置 PropertyManager > 无功控制类型)。
仅在选择热固性聚合物材料时可用。
填充阶段结束时的速度向量
当它在充填期间经过型腔时,显示了每个位置流动溶胶前沿的速度向量(方向和量级)。 颜色图例表明了速度幅值。
指定向量设定下向量的数量及向量长度。
纤维取向
绘制每个位置的纤维取向。
颜色标度值指示了纤维朝向该方向的概率。 值 1.0 表示该张量位置的所有纤维都朝向该向量方向。 小于 1.0 的值表示该张量位置的纤维部分朝向该向量方向。 其余纤维朝向不同的方向。
指定向量设定下纤维的数量及纤维长度。
适用于纤维充填材料和实体网格。
表层纤维取向 绘制靠近模具壁的纤维取向。
适用于纤维充填材料和壳体网格。
核心层纤维取向 在零件中央绘制纤维取向。
适用于纤维充填材料和壳体网格。
平均纤维取向 绘制壁厚的平均纤维取向。
适用于纤维充填材料和壳体网格。
熔接痕 绘制叠加在透明模穴视图上的熔接痕位置。 熔接痕形成于两个(或更多)溶胶前沿汇集的零件位置,物质并不混合在一起。
颜色图例表明了流动溶胶前沿的速度向量间的角度。
塑料溶胶前沿汇集在小(尖)角度的型腔位置绘以红色。 角度大的(钝的)位置绘以蓝色。
气穴 绘制空气可能被围困在型腔里的位置。 这一结果可能会为排气孔的放置提供指导。
剪裁选项
  剪裁剖面模式
可用于实体网格。
允许零件里的结果可视化。 创建所选定轮廓图解的剖面视图。
选择模型的面或平面,以创建与所选对象平行的剖面。 选择模型的曲面,以创建与所选对象相切的剖面。 您可以通过拖动箭头符号来调整剖面的位置。
剪裁平面
您可以在现有剖面之间切换。
如果您尚未明确创建任何新剖面,则默认剖面新建剖面可用。 默认的新剖面方向与 Y-Z 平面平行,并位于 X 轴的中间。
您可以在显示设置 > 剖面设置(PlasticsManager 树)中更改每个平面的方向。
反转法线
将向量方向翻转到与剖面垂直的方向。
偏移距离
在与所选对象的偏移距离处创建剖面。
保存
保存当前剖面,并使其可用于活动算例。
创建
创建新的剖面。
  等位面模式
绘制塑料材料区域,此区域结果在最小值及最大值范围内。
例如,您可以在填充结束时,温度不超过 100 摄氏度的情况下,以等位面模式查看型腔材料。
可用于实体网格。
您可以在显示设置 > 等位面管理器(PlasticsManager 树)中编辑等位面的数量和间距。
  等位线模式 绘制塑料材料区域,此区域结果在最小值及最大值范围内。
可用于壳体网格。
最大值 指定显示在活动图解上的结果的最大值。
最小值 指定显示在活动图解上的结果的最小值。
动画
您可以播放充填时间绘图以展示充填阶段熔胶流动前沿的位置。 使用可用工具控制动画速度,或者暂停、停止和循环播放动画。
报告选项
X-Y 图解
在选定的网格节点上创建分析结果图形。
使用测量 (SOLIDWORKS Plastics CommandManager),以在相关位置的零件上选取节点。
选定的节点列出在节点列表下。 节点编号表示选择顺序。
右侧窗口中的图表显示了每个节点的结果值。 选定任何可用结果来更新选定节点的图表。
结果顾问 激活结果顾问面板。
顶端窗口对模拟结果进行了简要说明,包括可能在填充期间出现的短射等任何缺陷。 它还提供了几何图形及流程参数变化方面的建议以提升产品质量。
在面板顶部,交通灯图标根据注塑压力相对于注塑压力限值的值,指示了零件成功充填的可能性。
  • 绿色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 或更低。
  • 黄色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 66% 至 90%。
  • 红色: 注塑压力为指定机器注塑压力限值的 90% 或以上。
下方窗口描述了活动结果数量。
导出到 eDrawings 把结果图解导出为 eDrawings 文件格式 (*.EPRT)。
