浇道系统 PropertyManager
已熔化聚合物经过浇道系统从注射头喷嘴流入零件型腔。
要打开浇道系统 PropertyManager:
  • 在 PlasticsManager 中,右键单击,然后单击浇道系统
要创建浇道域,请选择一种方法: 基于草图的浇道,或浇道向导
方法
  基于草图的浇道 使用现有草图作为浇道管路的中心线。 对于实体分析程序,软件会创建临时实体作为网格创建的基础。
  流道向导 使用浇道向导 PropertyManager 指定完整的浇道系统几何图形以及单个直浇道、浇道和浇口零部件。
基于草图的浇道
为浇道布局选择其中一个标准横截面,并指定其尺寸。
选择 选择草图线以定义管路布局。
  反转尺寸 反转已选流道的尺寸。
为草图的每个直线段指定管路直径 D1 和 D2。 或者,指定 D1 和拔模角度 。 适用于实体和壳体程序。
正方形 为草图的每个直线段指定正方形横截面 D1 和 D2 的尺寸。 或者,指定 D1 和拔模角度 。 另外,指定横截面的方向角度 。 仅适用于壳体程序。
半圆 为草图的每个直线段指定管路直径 D1 和 D2。 或者,指定 D1 和拔模角度 。 另外,指定横截面的方向角度 。 仅适用于壳体程序。
矩形 为草图的每个直线段指定矩形横截面 D1、D2、D3 和 D4 的尺寸。 或者,指定 D1 和 D2 以及拔模角度 。 另外,指定横截面的方向角度 。 仅适用于壳体程序。
梯形 为草图的每个直线段指定梯形形状 D1、D2、D3、D4、H1 和 H2 的尺寸。 或者,指定 D1、D2、H1 和拔模角度 。 另外,指定横截面的方向角度 。 仅适用于壳体程序。
椭圆 为草图的每个直线段指定椭圆横截面 D1、D2、D3 和 D4 的尺寸。 或者,指定 D1、D2 和拔模角度 。 另外,指定横截面的方向角度 。 仅适用于壳体程序。
元素数量 指定草图每个直线段在流向方向上的网格化元素数量。
  指定 将当前设计参数应用于选定的直线段,并相应地更新图形区域。
  删除 删除当前选项。
