使用处
使用处选项卡列出了参考引用选定条目或文件的条目或文件。
此列表从库数据库生成,不会反映出未检入的本地更改。
工具栏
Where_Used_top_file_version 版本 显示其参考引用的文件或条目版本。
默认值是最新版本。
展开控件以选择其它文件版本或所有版本。
Contains_revision_icon 指示修订版本。
Contains_original_version_icon 指示原始版本。
Contains_top_file_configuration 配置 (仅限文件)
显示其参考引用的配置。
默认值为活动配置。
展开控件以选择要为其列出参考引用的配置。
如果您选择 tool_Contains_Do_not_show_configs 不要显示配置,任何配置参考引用的所有文件均会显示。
Contains_show_one_or_all_levels 图层 显示整个文件层次关系的文件参考引用(显示所有层)或仅显示文件层次关系的最顶层(仅限顶层)。
设置默认为最近使用的设置。
您还可以使用文件名称列中的 EPDM_expanded_arrowEPDM_collapsed_arrow 控件来展开或折叠层次关系。
Where_Used_Show_All 参考引用的版本 显示父文件的最新相关版本或父文件的所有参考引用版本。
tool_ContainsTab_OpeninSOLIDWORKS2 打开 在用于生成文件的应用程序中打开选定文件。
该图标代表 SOLIDWORKS。
tool_ContainsTab_Properties 属性 打开所选文件或条目的属性对话框。
tool_ContainsTab_Browsetoinnewwindow 浏览到 包含选项卡中选择文件并打开新的资源管理器,选定的文件会显示在新窗口的顶部窗格中。
导出 全部导出将所有文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
导出可见项将可见文件的列表导出为由逗号分隔的 .txt 文件。
打开为 CSV 全部打开在 Microsoft Excel 中打开文件列表。
打开可见项在 Microsoft Excel 中打开可见文件列表。
编辑用户定义的参考引用 (仅限文件)
显示编辑用户定义的参考对话框。
Properties
要更改显示的列,请右键单击任意列标题并选择列以进行显示,或者清除列以进行隐藏。 基于 SOLIDWORKS PDM 变量,通过单击 更多 并从 选择列 对话框中选择变量,您最多可以添加 10 列。
您可通过单击列标题按升序、降序或默认顺序对表中的默认列和自定义列进行排序。 对于大型数据集,列排序将非常有用。 如果您按升序或降序对列进行排序,则该列将突出显示为绿色并将出现一个箭头。 当您对表中的列进行排序时,SOLIDWORKS PDM 将移除文件结构层次结构。 排序将禁用显示树行显示参考选择控制
拖动列标题可以更改列位置。
文件名称 条目 ID 或文件名称。
警告 如果需要在 SOLIDWORKS 中重建文件,则显示 EPDM_warningTriangle 文件未重建。 单击信息显示需要重建的参考引用列表。 否则,此列为空。
配置名称 CAD 文件的配置,或者无配置的条目或文件的连字符 (-)。
数量 材料明细表数量。
版本 选定的文件或条目的版本以及所链接到的条目和文件的版本。
检出者 检出了条目或文件的用户,或者如未检出则为空白。
如果您将鼠标悬停在用户名上,会弹出窗口显示用户信息(例如登录状态)和检出的文件,并提供一个链接,便于您给该用户发送电子邮件。
检出于 条目或文件检出所处的计算机和本地文件夹,或者如未检出则为空白。
查找位置 包含有条目或文件的库文件夹。
状态 项目或文件的工作流程状态,如正在编辑等待审批
快捷菜单
右键单击文件或条目以访问这些选项:
打开 (仅限文件)
在适当的应用程序中打开所选文件。
浏览到 将对话框的焦点切换到所选文件或条目,无需打开一个新窗口。
在新窗口中浏览到 (仅限条目)
打开“条目探索器”窗口并专注于所选条目。
复制树 (仅限文件)
启动复制树功能,让您可复制选定的文件,包括所有参考引用,以生成与原件无关的第二个实例。
属性 打开所选文件的属性对话框。
列出列标题,以便显示或隐藏列。
当前显示的列已用复选标记标注。
单击 更多 以打开 选择列 对话框,在此对话框中根据列标题选择 SOLIDWORKS PDM 变量可以添加多达 10 列。
选择所有 选取列表中的所有文件。
选取文件 打开“选取文件”对话框,在其中可以使用通配符选取文件。
显示树线 切换显示或隐藏树形层次结构的线。
更改缩略图预览大小 将缩略图预览的大小更改为。 默认情况下,将选中
当您在一个表中选择大小时,SOLIDWORKS PDM 将在适用的表中和选项卡上设置相同的大小。 当您选择时,非 SOLIDWORKS 文件的缩略图预览可能会不清晰。
