根据具体文档,使用文档属性 - 焊件页面来指定焊件软件如何生成切割清单和配置。
默认行为
当您首次创建零件文档时,SOLIDWORKS 软件将在创建的零件模板中启用以下焊件文档属性:
- 自动生成切割清单
- 自动更新切割清单
- 根据说明属性值重新命名切割清单文件夹
如果您继续使用此零件模板,将为所有新零件文档启用这些选项。
要禁用任何选项,清除选项,保存模板,然后使用保存的模板创建新零件。
如果您使用 2015 之前的模板创建零件,则将禁用这些选项。
自动生成切割清单 |
启用切割清单快捷键菜单中的自动生成切割清单。 此设置会自动将相似实体分组到一个切割清单文件夹中。
自动更新切割清单(可能会影响具有许多实体的性能) |
启用切割清单快捷键菜单中的自动更新。 当您更改或编辑焊件的几何图形时,此设置会更新模型的自定义属性和内部支持数据。
生成派生配置 |
当您在零件中创建结构构件时,生成派生配置默认[按焊接]。 |
分配配置说明字符串 |
仅在启用生成派生配置时可用。 当您将焊件特征插入到新的零件时,添加按焊接和按加工配置说明。
根据说明属性值重新命名切割清单文件夹 |
启用选项以根据说明属性值重新命名切割清单文件夹。 - 当您在 SOLIDWORKS 2015 或更高版本中创建新零件时:
- 对于空白模板,此选项已启用。
- 对于使用 SOLIDWORKS 2015 创建的现有或已保存模板,将从这些模板读取该选项。
- 当您在 SOLIDWORKS 2015 之前的版本中创建新零件时:
- 该选项已禁用,您必须手动启用它。
- 对于使用 SOLIDWORKS 2015 之前的版本创建的现有或已保存模板,此选项将被禁用。 手动为这些文件启用它。
边界框属性
您可以自定义新的或现有实体和钣金切割清单实体的边界框属性的默认描述设置。
实体描述 |
实体属性包括: - 平板(名称)
您可以在字段中用另一名称覆盖平板。
- SW - 厚度
- SW - 宽度
- SW - 长度
您可以通过单击下拉箭头更改属性的顺序。 如果您针对某个值选择无,则将从文本表达式中移除该属性。
选中使用默认描述以将文本表达式用作默认值。
钣金实体描述 |
钣金实体仅包括钣金(名称)属性。 您可以在字段中输入另一名称覆盖图纸。 选中使用默认描述以将文本表达式用作默认值。
应用到 |
选择将描述应用到新边界框还是现有和新边界框。 |
切割清单 ID
您可以根据切割清单属性为每个切割清单或切割清单文件夹生成切割清单 ID 或独特的参考 ID。
生成切割清单 ID |
为每个切割清单生成切割清单 ID 或唯一参考 ID。 每个生成的切割清单 ID 都添加到相应的切割清单文件夹中。 唯一参考 ID 会生成切割清单的唯一命名约定。 系统使用唯一参考 ID 为数据库建立索引。
结构切割清单 ID、钣金切割清单 ID、通用切割清单 ID |
每种切割清单类型都有一个默认 ID。 您可以根据切割清单的类型定义不同的表达式值。 |
