使用电镀孔属性和非电镀孔属性面板可以查看和编辑电镀孔属性和非电镀孔属性。
要打开这些面板:
在树形视图中,展开线路板,展开电镀孔或非电镀孔,然后右键单击该孔并选择属性。
X 值 (mm)
孔的中心点相对于线路板原点(通常位于左下角)的 X 坐标。
Y 值 (mm)
类似于 X 值,只不过适用于 Y 坐标。
孔直径
孔的直径。
关联零件
只读。 与孔关联的零件: - 零部件实例的参考引用指示符
线路板
面板
无参考引用指示符(不含参考引用指示符的零部件)
“输入向导”的孔过滤器部分使用此属性根据与孔相关的零部件来包括或排除孔。
孔类型
孔的用途: -
管脚 - 与零部件管脚相关。
转接 - 与传导转接相关。
装配 - 用于装配用途。
工具 - 用于工具性用途。
其他 - 有其他的用途。
孔户主
并非所有 ECAD 系统均支持此属性。 CircuitWorks 会忽略此属性(无论此属性值是多少,CircuitWorks 都能修改属性),但您可以在输出 IDF 数据时更改此属性的值: -
MCAD - 只能在 MCAD 系统中进行修改。
ECAD - 只能在 ECAD 系统中进行修改。
无人认领 - 可在任一系统中进行修改。
拉伸类型
指定孔的拉伸方式。 |
筛选状态
筛选 状态: 筛选进 或 筛选出。
