CircuitWorks 选项 - PDM
指定 SOLIDWORKS PDM 的连接要求。
要显示 CircuitWorks 选项 - PDM
CircuitWorks 选项 对话框中,单击 PDM
要显示 CircuitWorks 选项 对话框,请执行以下操作之一:
  • 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击 选项
  • 在 SOLIDWORKS 中单击工具 > CircuitWorks > CircuitWorks 选项
使用 SOLIDWORKS Workgroup PDM 库
SOLIDWORKS 2018 及更高版本中不包含 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品。
它被替换为 SOLIDWORKS PDM Standard 产品。
启用 Workgroup PDM 集成。 CircuitWorks 搜索零部件文件的指定 Workgroup PDM 库。 如果在库中找到,CircuitWorks 会将最新版本复制到本地 PDM 文件夹并在 CircuitWorks 装配体中参考引用本地文件。
指定:
  • 登录名 - PDM 库的用户名。
  • 登录密码 - PDM 库的密码。
  • 库计算机 - PDM 库所处的计算机的名称。 如果库位于您运行 CircuitWorks 的计算机上,您可指定本地主机
  • 从 PDM 库复制零件到 - CircuitWorks 复制 PDM 库文件的本地文件夹。 CircuitWorks 所创建的装配体参考引用该文件夹中的零部件。
查看 SOLIDWORKS PDM 库的最新文件
启用 SOLIDWORKS PDM 集成。 CircuitWorks 在装配体中使用零部件之前从 SOLIDWORKS PDM 库获取最新的零部件文件。 请参阅使用 SOLIDWORKS PDM
库视图名称
可在选定查看 SOLIDWORKS PDM 库的最新文件时使用。 指定 CircuitWorks 可访问的 SOLIDWORKS PDM 本地库视图的名称。 如果您只有一个本地库视图,可将此栏区保留为空。
零部件库零部件文件夹必须位于本地库视图中。 从“CircuitWorks 选项 - 模型”页面指定零部件库文件夹位置。
