指定部件高度
设计电路板时,您可提供每个部件实例的高度。
来自 ECAD 文件的部件高度信息显示在部件实例特性面板中。 对于每个部件实例,您可修改部件高度并将修改的实例与特定的 SOLIDWORKS 配置进行关联。
软件将在 ECAD 文件中保存高度修改。 当您从 CircuitWorks 中的数据构建 SOLIDWORKS 装配体时,软件会将高度分配到您指定的 SOLIDWORKS 配置。
要指定部件高度:
  1. 在 CircuitWorks 中,打开 ECAD 文件。
  2. 在 CircuitWorks 特征树中,右键单击部件实例,然后单击特性
  3. 部件实例特性面板中,键入高度的值 (mm)。
    如果您未将 ECAD 文件导出到 SOLIDWORKS,则 SOLIDWORKS 配置的值将为 NA。
  4. 对每个部件实例重复步骤 1 和 2。
  5. 单击构建模型 (工具选项卡的 SOLIDWORKS 部分)。
  6. 在 SOLIDWORKS 中的 CircuitWorks CommandManager 上,单击导出到 CircuitWorks
  7. 在 CircuitWorks 特征树中,在您从 SOLIDWORKS 导出的文件中,右键单击您为其分配有高度的部件实例之一。
    部件实例特性面板中,SOLIDWORKS 配置将显示与部件实例关联的配置。
