应用力 您可以应用多个力至单个或多个面。 要应用力: 单击添加力。 力 PropertyManager 随即出现。 在图形区域中,选择所需的面。 选择: 正交,将在垂直于每个所选面的方向应用力。 选定方向,将在每个面的垂直方向应用指定的力值。 在 FeatureManager 设计树中选择参考基准面。 先选择力的单位,然后输入力的数值。 所指定的力的数值即应用至每个面。例如,如果您选择 3 个面并指定 50 磅的力,程序总共会应用 150 磅的力(每个面 50 磅)。 如有必要,选择反向来反转力的方向。 单击 。 指定的力随即出现在 SimulationXpress 算例树的外部载荷文件夹中,同时 SimulationXpress 向导中的载荷SimulationXpress。 要添加或编辑力,单击添加力或编辑现有力或压力。要删除力,在算例树中右键单击该力,然后选择删除。要更改力的名称,在算例树中单击-暂停-单击该力的名称,然后键入新名称。您也可以通过右键单击 SimulationXpress 算例树中的某个力,然后选择编辑定义来编辑这个力。 单击下一步。 父主题应用载荷 应用压力
