列举自由实体力
您可以列出所选面、边线、顶点或零部件处的自由实体力。 这些自由实体力可以来自于接触、外部载荷、约束或接头。
列出自由实体力可用于静态和非线性算例。
对于静态算例,在 静态 > 选项 选项卡上,选择计算自由实体力
对于非线性算例,在 非线性 > 求解 选项卡上,选择计算自由实体力
分析完成后,请右键单击结果 文件夹,然后选择列出合力。 在选项下选取自由实体力
可用于已清除“大型位移”选项的静态算例。
您无法列出刚性实体上的自由实体力。
选择
基准面、基准轴或坐标系 列示相对于选定本地坐标系的结果。 如果您没有选择某实体,则将列出相对于全局坐标系的自由实体力。
力矩位置的参考点之顶点 选择一个参考点或顶点以计算选定点的自由实体力矩(动量臂选择)。 如果您没有选择参考点,则不会计算自由实体力矩。
单位 设定输出单位。
面、边线或顶点 选择几何体以列出自由实体力。
对于自由实体力矩的精确计算,请选择壳体边线而非壳体面。
零部件 选择零件或整个模型以列出自由实体力
图解步长 适用于非线性算例。 列出选定时间步长的自由实体力。
  更新 根据当前选定的实体更新结果。
自由实体力
列出作用于所选实体和整个模型的自由实体力。 显示所选参考坐标系的 X、Y 和 Z 方向的力以及合力。
自由实体力矩
列出选定顶点或参考点的自由实体力矩。
要计算壳体的自由实体力矩,请选择壳体边线而非壳体面。
显示选项
显示合力 当复选时,三个力向量(X-、Y- 和 Z- 分量)转换为合力向量。 只有合力向量才显示。
