线性理论假设位移很小。 它还假设在装载过程中接触区域的法线没有改变方向,因此它在一个步骤中应用全部载荷。 如果这些假设无效,这种方法可能会导致结果不准确或出现收敛困难。
您可以使用大型位移解。 这比小型位移解需要更多的时间和资源,但结果更精确。
如果获得的变形大大改变了刚度(结构抗载荷的能力),则需要大型位移解。
小型位移解假定在加载过程中刚度不发生变化。 大型位移解假定在加载过程中刚度发生变化,因此它将分步应用载荷,并对每个求解步骤更新刚度。
在选中大型位移选项(在“静态”对话框中)时,会通过分步应用载荷和更新几何体对静态算例进行求解。
当您将大型位移解用于静态算例时,您只能查看最后一步的结果,该结果与全部载荷对应。 在非线性算例中,可以查看每个求解步骤的结果。
当您运行静态分析且所有位移将被计算时,解算器将执行大型位移检查。 在计算出过量位移时会发出警告消息。 解算器执行以下检查:
- 对于带有插头连接器的模型,请验证每个单独插头中的相对转动 (θ) 很小。 相对转对 θ 大于 5o(度)时,解算器会发出警告消息。
- 对于所有模型,检查总节点数之间的最大位移(欧几里得范数),并将其与模型的特性长度进行比较。 如果最大位移与模型特征长度的比率大于 10%,则会发出警告消息。 模型的特性长度 (L) 计算为:
其中: Xi、Yi 和 Zi 是阶段 i 的坐标;X c、Yc 和 Zc 是模型几何中心的坐标;N 是模型中节点的总数。
要激活大型位移:
- 在 Simulation 算例树中,右键单击静态算例图标,然后单击 属性。
此时会显示静态对话框。
- 在选项选项卡上,选择大型位移。
- 单击确定。
此选项将确定软件如何处理接触问题。 有关此功能的示例,请参阅在线指导教程。
已清除大型位移 |
一次应用全部载荷。 源和目标组是根据初始配置设定的,并且在接触迭代过程中保持不变。 接触区域的法向也基于初始配置,并在接触过程中保持不变。 如果这些假设无效,则可能出现不准确的结果或使收敛困难。 |
已选中大型位移 |
此时将分一系列步骤逐渐并均匀地应用载荷,直到载荷达到完全值。 软件会根据变形结果设置步骤数。 在每个求解步骤中,都会对源和目标组以及接触区域的法向进行评估。 |
建议步骤
- 在不激活大型位移选项的情况下求解问题。
- 在以下情况下,请激活大型位移选项,并再次尝试求解:
- 使用 1.0 的缩放因子绘制变形形状时,接触面的位移是否明显。
- 最高应变超过 4%。
- von Mises 应力接近屈服应力。
注释
- 创建非线性算例以处理大型应变和材料非线性。
- 大型位移解不适用于:
- 点焊和轴承接头
- 横梁网格或具有横梁的混合网格
- 远程载荷/质量
- 刚性实体
- 静态对话框中的计算自由实体力选项(本软件忽略此选项)
