为谐波载荷创建疲劳算例
针对在给定工作频率下承受反复周期性(或正弦式)载荷的零件,您可以预测其因疲劳导致的损坏程度和剩余寿命。 疲劳分析使用来自选定线性动态 - 谐波算例的应力结果计算从 S-N 曲线中获取失效周期数所需的交替应力。
可用于 SOLIDWORKS Simulation Premium。
要定义基于线性动态 - 谐波算例结果的疲劳事件:
  1. 设置并运行线性动态 - 谐波算例。
  2. 生成疲劳算例。 在算例 PropertyManager 中,选择选项下的正弦式载荷的谐波疲劳
  3. 在疲劳算例树中,右键单击载荷(谐波) ,然后选择添加事件
  4. 添加事件(谐波) PropertyManager 中:
    1. 算例下选择线性动态 - 谐波算例以与疲劳事件关联。
    2. 选择图解步长下的正弦式疲劳载荷的频率(或图解步长)。
    3. 比例和周期中,输入该事件周期 数以及应用于选定谐波算例应力结果的比例因子
    4. 单击
  5. 右键单击顶部的算例图标,然后单击定义函数曲线以将 S-N 曲线与材料关联。
    von Mises 应力用于计算从 S-N 曲线中获取失效周期数所需的等效交变应力。
  6. 运行疲劳算例并查看结果。 右键单击结果 ,然后单击定义疲劳图解
    您可以绘制以下项的结果: 寿命(导致疲劳失效的周期数),损坏程度(此疲劳事件消耗的零件寿命的百分比),和根据疲劳失效的安全性的载荷因子。 例如,某位置处 3.0 的安全载荷因子表示,如果您将交替应用乘以因子 3.0,定义的疲劳事件将导致该位置的疲劳失效。损坏比率 1(或 100%)表示,已在此疲劳事件期间使用了零件的寿命,且预测到结构失效。
    您可以创建多个基于同一线性动态 - 谐波算例的疲劳事件。 该软件假定事件按顺序一个接一个地发生,没有任何交互作用。 von Mises 应力用于计算从 S-N 曲线中获取失效周期数所需的等效交变应力。 默认情况下,这些选项疲劳 - 谐波对话框中被选定。
