平展线路 PropertyManager 要在线路子装配体中访问 PropertyManager,请单击工具 > 布路 > 电气 > 平展线路 。 平展类型 注解 指定线路作为平展配置和工程图的简化形式。 线的长度并非真实长度,但线路段上的注解显示的是电线线路的真实长度。 制造 指定线路作为平展配置和工程图的调整比例形式。 这些形式根据在区域内缩放比例而制作。 平展参数 线路草图线段 在线路段端点附近指定一条草图线段。 线段会指定平展线路的方向。 平展线路中心 指定线路作为平展配置和工程图的调整比例形式。 这些展示在区域内缩放。 模壳板宽度 设定模壳板草图的宽度。 模壳板高度 设定模壳板草图的高度。 线段方向水平或垂直 或 定向选定线段。 如果不选择线段,它将定位最靠近线路中心的线段。 平展选项 平展线夹 显示平展工程图上的平展线夹。 显示长度引线 在平展线路和平展工程图中显示长度引线。 显示 3D 接头 在平展线路中显示接头的 3D 模型。 使用工程图接头块 在平展线路的工程图中显示接头的 2D 工程图块。 无接头出下在模型的平展配置中。 工程图选项选取要在工程图上出现的表格和注解。 单击打开表格模板 浏览不同模板。 工程图模板 选择工程图模板。 默认模板为 Drawing.drwdot。 图纸格式模板 选择图纸格式模板。 默认模板为 a2 - 横向。 电气材料明细表 将材料明细表添加到工程图中。 默认模板为 bom-standard.sldbomtbt。 切割清单 将电路摘要表添加到工程图中。 表格为每个导体列举切割长度和连接信息。 默认模板为 bom-circuit-summary.sldbomtbt。 接头表格 为每个接头添加带有管脚/型腔标示的表格,并列出相对应电线。 默认模板为 connector-table.sldtbt。 自动零件序号 为物料清单中的各项添加零件序号。 显示线提示框 在物料清单中显示线提示框。 父主题平展线路 生成平展线路 平展的非连通线路 编辑平展线路 平展线路工程图 PropertyManager
