系列零件设计表中的连接点参数 使用系列零件设计表来控制附件配置中的尺寸。另外,您可使用系列零件设计表来控制每个配置中连接点的参数。 当您生成一个新的连接点时,必须指定端口的名义直径,与要附加的管道或管筒的名义直径对应。 父主题步路点 连接点和线路点 添加连接点 连接点的草图点 添加线路点 连接点 PropertyManager 查看和编辑连接点参数 具有多个连接点的零部件 线路连接点 PropertyManager 连接点的直径参数 直径参数使用以下语法: Diameter@CPointn其中 CPointn 是连接点的名称。 如果零件有多个连接点,在系列零件设计表中为每个连接点生成一列。 在每个配置的单元格中输入数值(名义直径)。 直径参数无法通过方程式驱动。 在附件的每个配置中,您必须为每个连接点指定一个明确的值。 如要检查是否每种情况均使用了合适的数值,在 FeatureManager 设计树中双击连接点特征。 直径显示在图形区域中。 配件连接点的直径参数对应于管道或管筒零件中的名义直径@过滤草图尺寸。 连接点的规格参数 当您生成新的连接点时,您可以定义一个可选的参数来标识处于该连接点处的配件的一特性。 然后,您可只使用那些具有相符规格参数的内容来过滤、管道、管筒、及弯管配置。 当您在配件中添加或编辑连接点时,您在连接点 PropertyManager 中定义参数。 您指定: 规格区域名。 使用默认名称(规格)或键入另一名称(如等级)。 规格值。 数值可以是尺寸或其它文本。 如果配件只有一个配置,在规格值中键入一个值。 如果配件具有多个配置,在系列零件设计表中为每个配置输入值。 添加规格参数至配件 要给具有多个配置的配件添加规格参数: 在系列零件设计表中添加一个列,具有使用此句法的标题: Specification@CPointn,此处 规格为在规格区域名中所输入的名称。 如果您键入了与默认值不同的名称(如等级),那么使用该名称(如 Class@CPointn)。 连接点是连接点的名称。 如果零件有多个连接点,在系列零件设计表中为每个连接点生成一列。 为您打算在线路中使用的所有配件(弯管、T 型接头等)重复步骤 1 和 2。 在您打算使用的管道或管筒零件中,您必须添加对应的特定配置自定义属性: $属性@规格(如果您使用默认名称)或者$属性@等级(如果您指定了另一名称)。 使用规格参数过滤配件 要使用规格参数过滤配件: 通过将配件拖入到装配体中开始一线路。 在线路属性 PropertyManager 中: 在管道(或管筒)下浏览选取管道(或管筒)零件。 在折弯 - 弯管下浏览以选取弯管零件。 在参数下选取使用规格。 在参数下选取使用规格。 对于管道(或管筒)和弯管的基本配置,软件将选取其名义直径和规格值与您开始线路时所使用的值相同的配置。 根据需要设定其它选项,然后单击 。
