编辑平展线路 PropertyManager - 制造型 您可以移动平展线路中心并编辑制造型平展线路。 要打开编辑展开线路 PropertyManager: 在 FeatureManager 设计树中用右键单击制造型平展线路,然后选择 编辑平展线路。 编辑工具 平展线路中心 更改线路草图线段中两点之间的平展线路中心的位置。 线段 指定要编辑的选定直线、样条曲线或圆弧。 矫直 将选定的样条曲线或圆弧矫直为指定的角度。 软件会突出显示图形区域中您要拉直的路线段。 反向 反转您应用拉直的方向。 应用到整个线路线段 矫直线路段的所有分支。 添加折弯 指定选定线段的位置(百分比)、半径和弯曲角度。 您可使用三重轴或 PropertyManager 添加折弯。 调整角度 指定选定直线或圆弧的角度。 您可使用三重轴或 PropertyManager 添加角度。 从 X 轴调整角度 从 X 轴调整直线或圆弧的角度。 水平\竖直翻转 相对于平展线路中心水平或竖直翻转线路段。 调整扇出 允许您操纵和定位扇出线段。 编辑位置百分比 指定选定直线或圆弧线段的编辑位置。 您可在图形区域中沿线段拖动编辑位置。 半径(Radius) 指定所选线段的半径。 折弯角度 指定所选线段与水平方向的弯曲角度。 角度(A) 指定所选线段与水平方向的角度。 应用 对所选线段应用编辑。 当您使用编辑工具时,一条指示编辑的红线会显示在图形区域中。 模壳板边线位置 X 坐标 为模壳板边界指定中心 x-坐标。 Y 坐标 为模壳板边界指定中心 y-坐标。 父主题制造样式平展 更改模壳板中心 平展线路 PropertyManager - 平展参数 修改线段曲率或角度
