生成新管道或管筒零件
欲生成新的管道或管筒零件:
  1. 生成满足管道或管筒几何要求的零件。
  2. 添加配置特定属性$属性@管道识别符号到零件中。 该属性:
    • 定义零件为管道零件,这样当您从线路属性 PropertyManager 中浏览管道零件时软件可将之识别。
    • 当您保存装配体时,用作管道零件本地拷贝的默认名称。
    • 必须为每个配置具有独特值。
  3. 添加配置特定属性$属性@规格到零件中(可选)。 该属性可用于连接点的规格参数以过滤管道和配件配置。
  4. 插入系列零件设计表以生成配置。请在标题行中包括以下参数:
    外径@管道草图
    内径@管道草图
    标称直径@过滤草图
    $属性@管道识别符号(每个配置的值必须唯一)
    $属性@规格(推荐)
    您可以根据需要包括附加参数,如单位长度的重量、费用和零件编号属性的参数。
  5. 在于 Routing 文件位置中所指定的 Routing 库中保存零件。
在正 Z-轴方向中排除管道零件。
