DimXpert 数值 PropertyManager
DimXpert 数值 PropertyManager 中指定尺寸和公差的显示。
要设定默认的公差和精度值:
单击 选项 > 文档属性 > DimXpert
参考特征
公差特征 顶部基准面 P2。
对于大小尺寸,仅 公差特征 会出现在 PropertyManager 中。
原点特征 底部基准面 P1。
有关原点和公差特征的信息,请参阅 ASME Y14.5M -1994 第 2.6.1 段或 ISO 129。
交换特征
  使用不同原点特征的范例:
原点特征 = 下基准面 P1。 原点特征 = 上基准面 P2。
在箭头处的原点符号表示原点特征。
请意不同的尺寸结果。
DimXpert 方向
当您在两个轴型特征或直线型特征之间应用尺寸时,此选项将出现。 XYZ 选项与零件坐标系相关,并用于与具有特征的轴垂直的每个零件轴。 参阅
特征的轴沿着 Z 方向,它启用了 XY 选项。
正常选项 N 沿使用两个特征间最短距离定义的方向确定尺寸。
用户定义的选项 U 沿与边线平行的方向或与平面正交的方向确定尺寸。
在本例中,尺寸被确定为平行于边线。
参阅
样式
样式了解详细信息。
公差/精度
  标注值 对于具有多种规格的孔型标注,所有尺寸均单独列出。此功能仅对具有深度的简单直孔、柱形沉头孔、锥形沉头孔、组合槽口尺寸和倒角有效。
公差类型 从列表中选择。对应不同的尺寸类型,有不同的选择。
最大变量
最小变量
  显示括号 在公差值前后插入括号。
单位精度 从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。
公差精度 为公差值选择小数点后的位数。
对于孔和轴:
分类 (套合与公差套合套合(仅对公差))当您选择孔套合轴套合(见下)时,其它类别的列表(孔套合轴套合)会根据分类过滤。
孔套合轴套合 (套合与公差套合套合(仅对公差))从列表中选择或键入文本。
双向公差(最大变化最小变化)在您指定孔套合轴套合(而非两者)时,可在孔套合轴套合类型中使用。
  套合公差显示 套合与公差套合套合(仅对公差))从以下选项中选择一项:
带直线显示层叠
无直线显示层叠
线性显示
主要值
此选项为只读。它显示尺寸名称和数值。
标注文字
  实例记数 对于阵列,这显示实例数。
  文本 尺寸自动出现在框中,由 <DIM> 表示。 将指针放置在框中的任意位置以插入文本。
孔使用在 txcalloutformat.txt 文件中指定的格式。 更多信息,请参阅 DimXpert 大小尺寸标注格式文件
对于某些类型的尺寸,额外文字自动出现。 例如,柱形沉头孔的孔标注显示孔的直径和深度 (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx)。 对于在异型孔向导中生成的孔的孔标注,则显示异型孔向导的信息。 您可编辑文字并从 标注变量 对话框插入变量。
添加括号 您可带或不带括号而显示从动的(参考引用)尺寸。它们根据默认带括号显示。
审查尺寸
尺寸置中 当您在延伸线之间拖动尺寸文字时,尺寸文字捕捉在延伸线中心点之间。
等距文字 使用引线从尺寸线等距尺寸文字。
  对正 您可以水平对齐文字,对于某些标准,您可以垂直对齐引导线。
  • 左对齐 中央对齐 右对齐
  • 上对齐 中对齐 下对齐
  符号 单击在您想插入符号的位置以放置指针。 单击符号图标或单击更多符号 以访问符号库。
在向 DimXpert 尺寸添加符号时要特别谨慎,因为符号可能更改尺寸和公差的基本定义。
  全部大写 对于选定的尺寸或孔标注,在图形区域中以全部大写形式显示文本。 清除该选项可返回混合大小写。
双制尺寸
指定尺寸以文档的单位系统和双制尺寸单位显示。两种单位均在工具 > 选项 > 文档属性 > 单位中指定。
公差精度 为公差值选择小数点后的位数。
