Sustainability 任务窗格 - 装配体处理
如果您已打开装配体,并且所有组件材料均已指定或排除,则任务窗格将打开 装配流程 以便让您指定参数,例如装配产品所需的能源数量。
不可用于 SustainabilityXpress。
要显示任务窗格,打开装配体,然后执行以下操作之一:
  • 单击 Sustainability (“工具”工具栏或评估 CommandManager 选项卡)。
  • 单击工具 > SOLIDWORKS 应用程序 > Sustainability
通常打开 Sustainability 的装配体处理任务窗格。 当您分析其零部件具有未指派或不受支持的材料的装配体时,包含有 任务列表 的 Sustainability 任务窗格打开。
装配流程
地区
设置制造地区,例如 亚洲
单击地图可以设置地区。
可用的区域有北美洲欧洲亚洲日本南美洲澳大利亚印度 数据并非对所有区域均可用。 如果区域包含数据,则当您停留时会高亮显示。
经久耐用 零件将持续的时间长度。
数值字段和增量均为可编辑。
装配体处理所需能量 设定制造装配体所需的燃料类型电力天然气)和数量
使用
地区 设置运输和使用产品的地区,例如,亚洲
从下拉列表中选择地区或单击地图中的地区来设定地区。
生命期限所需能量 指定在产品生命周期内使用的能源的 能源类型数量
能源选项为:
  • 电力
  • 天然气
  • 柴油
  • 汽油
  • 煤油
  • 轻燃料油
运输
显示从制造地区到使用地区的默认运输模式和运输的距离。
火车   船只
卡车   飞机
要编辑这些值,单击运输模式的按钮并在已启用的字段中键入值。 在为运输模式添加值或修改默认模式后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
寿命结束
根据 Sustainability 数据库中的材料值,显示默认的百分比。装配体中所有零部件的值均按重量进行累加。
回收
焚化
填埋
值的总计始终等于 100%。 如果更改了回收值或焚化值,则填埋值会更新。 如果更改了填埋值,则回收值会更改。
在您编辑值后,字段变成黄色且重设到默认按钮显示以便能让您放弃更改。
环境影响
环境影响 仪表板提供有关设计的环境影响的实时反馈。 SOLIDWORKS Sustainability 产品允许选择 CML 或 TRACI 环境影响评估方法来计算环境指标(碳足迹、能源消耗、水体富营养化和空气酸化)。
  影响参数
显示每个参数对环境影响方面的影响。
使用只用于计算装配体。
  使用持续时间 产品将被使用的时间长度。
此数字与 经久耐用 部分的 制造 值一起使用,可计算更加精确的结果。
在 SustainabilityXpress 中,该值默认为 1 年。
在 Sustainability 中,数值字段和增量均为可编辑。
  环境影响方面
碳足迹
二氧化碳和其它同类物质(例如,一氧化碳和甲烷)的衡量标准,这些物质主要通过燃烧矿物燃料排放到大气中。
能量消耗
在产品的整个生命周期中所消耗的各种形式的不可再生能源。
空气酸化
最终将导致酸雨的酸性排放(例如,二氧化硫和氮氧化物)。
水体富营养化
由废水和化肥引起的水生态系统污染,这种污染会导致藻华出现并最终导致植物和动物死亡。
饼图显示每个参数对四个环境影响方面的影响百分比。
每个饼图下方的条形图比较当前影响参数与先前或基准参数的效果。
绿色条形图表示当前参数的环境影响比先前参数低。
红色条形图表示当前参数的环境影响比先前参数高。
可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和基准值。
饼图旁边的箭头强调可增加 或减少 环境影响和更改百分比。
  材料的财务影响
条形图比较您所选当前先前材料的财务影响。
绿色条形图表示当前材料的财务影响较低。 绿色条形图表示财务影响较高。
可将鼠标停留在栏的上方以查看当前值和先前值。
条形图下方的箭头表示变化百分比。
主页 返回到环境影响仪表板的初始显示。
  计算方法 环境影响结果的计算方法。
CML
CML(默认)基于欧洲的区域条件。
对于北美之外的生命周期评估 (LCA) 研究,CML 方法是最常用的用于 LCA 的环境指标集。
TRACI
TRACI 基于美国的区域条件,可以用于为北美 LCA 研究准确建模。
另存为 打开 Sustainability 输出 对话框,选择生成以下内容:
  • 报告
    生成 .docx 格式的 Sustainability 报告。
  • 电子表格
    生成 .csv 格式的结果和输入电子表格。
  • GaBi 输入文件
    生成可以读取到 GaBi LCA 软件的 .xml 格式文件。
设定基准 将任务窗格中的当前选择内容设为基准,以便与另外的选择内容进行比较。 基准条形图是饼图下方的最下面一个条形图。
输入基准 可输入现有的基准来用于当前模型。
在线信息 打开一个提供有关 Sustainability 更多信息的网站,包括可帮助您理解您的设计影响的计算器。
