| 全周(P) |
在熔接线的折弯处添加圆以表示熔接应用到轮廓周围。 |
| 现场(D) |
在熔接线的折弯处添加 以表示熔接在现场应用。 选取靠下的现场使旗标朝下。 |
| 靠上的现场 |
靠下的现场 |
| 熔接符号 |
使用上熔接符号按钮为“另一边”熔接选取符号。 使用下熔接符号按钮为“此边”熔接选取符号。 |
| 单击然后从符号库选择一符号。 要关闭符号,选取<无>。 其它选项根据所选择的符号变为可用。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 节距格式通常为长度-节距。 |
| 带 1/8 大小和 2-4 节距的"此边"熔接。 |
"另一边"熔接 |
| 工艺规程 |
在框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。 |
| 引用 |
绕工艺规程文字生成参考框。 |
| 轮廓 |
选择:
| 加工方法 |
选择无、C - 凿平加工、G - 研磨加工、M - 切削加工或 F - 未指定。 |
| 第二圆角(L) |
给现有符号添加第二个圆角。 此选项仅适用于无坡口对接、单面斜面对接、单面根部斜面对接以及单面 J 形对接。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 |
| 第二圆角(L) |
带大小和节距的第二圆角 |
| 根部间隔 |
键入一尺寸。 |
| 开槽角度 |
以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。 |
| 内部 |
将文字放置在熔接符号内。 |
| 内部字体 |
要指定放置于熔接符号内的文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体。 |
| 对称 |
将属性对称放置于符号线周围。 |
| 交错断续 |
交错断续线上和线下的符号。  |
| 顶部显示标示线 |
将虚标示线移到符号线上。 |
| 字体 |
若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体。 |
| 引线连接于注解 |
将引线定位于熔接符号的指定位置。 |
| 使用多转折引线 |
允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。 |
| 图层 |
在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。 |
| 在熔接表中包括该符号 |
使熔接符号可为熔接表使用。 |
| 样式 |
修改熔接符号样式选项。 详情请参阅样式。 |
