IGES 文件 (*.igs, *.iges)
IGES 转换程序可输入和输出 IGES 曲面和 BREP 实体。
支持以下 IGES 实体类型的输入和输出(注明处除外)。
IGES 实体类型 实体名称
514 抽壳实体
510 面实体
508 环实体
504 边线实体
502 顶点实体
416 外部参考实体
408 单个子图例实体
406 表 12 外部参考文件
402 表 7 组实体
314 组实体
308 子图定义实体
198 回转曲面
196 球面
194 右圆形圆锥面
192 右圆形圆柱面
190 右圆形圆柱面
186 多面实体 B-Rep 对象实体
144 剪裁(参数)曲面
143 仅用于输入 有界曲面
142 参数曲面上的曲线
140 仅用于输入 等距曲面
128 有理 B 样条曲面
126 有理 B 样条曲线
124 转换矩阵实体
123 方向实体
122 广义柱面
120 旋转曲面
118 仅用于输入 直纹面
116
114 仅用于输入 参数样条曲面
112 参数样条曲线
110 直线
108 基准面
106 表 12 仅用于输入 Copious Data - 空间折线
106 表 11 仅用于输入 Copious Data -- 平面折线
104 仅用于输入 二次曲线
102 组合曲线
100 圆弧
输入
如果文件中有线架图几何体,软件将读取 IGES 数据并形成 IGES 线架图实体的曲线。2D 几何体输入到草图,而不是作为参考曲线输入。
如您想要软件尝试由 IGES 数据形成一个实体,请从来源系统将实体或曲面作为剪裁曲面(实体类型 144)或未剪裁曲面(实体类型 128、122、120、118、114)输出。而且尽可能将有效位数(精度)设定得较高,以确保精确的转换。
您可以输入 IGES 文件中的 3D 曲线作为 3D 草图实体。在输入选项对话框中选取自由点/曲线实体复选框并单击输入为草图
IGES 转换程序在您输入曲线时支持颜色。
您可为包含多个图层的 IGES 文件选择输入的图层。选择输入选项对话框中的显示 IGES 图层选项以显示IGES-输入到曲面、曲线、与图层对话框。
当输入的曲面数据不平滑时,SOLIDWORKS 会尝试修复曲面。
输出
IGES 转换程序输出 SOLIDWORKS 零件和装配体文档为 IGES 文件。 输出至 IGES 格式的零件和曲面保持其零件或曲面颜色,并以它在 上色 模式中的颜色显示。
可以在同一 IGES 文件中输出曲面以及实体。
如果您将有隐藏或压缩零部件的 SOLIDWORKS 装配体文档输出到 IGES 格式,会出现一个对话框,问您是否想将这些零部件还原。
  • 单击,所有零部件(包括隐藏或压缩的零部件)将被输出。
  • 单击,隐藏或压缩的零部件将不被输出。
IGES 转换器在您输出装配体文件为 IGES 文件时支持图层。 在 输出选项 对话框中,您必须将 曲面表示/系统设定 设置为 MASTERCAM。 IGES 文件中的装配体零部件显示在图层上,您可以在 Mastercam® 或其它应用程序中打开和关闭这些图层。
