您可以在装配体中激活的零部件完全还原或轻化时装入装配体。零件和子装配体都可以为轻化。
- 当零部件完全还原时,其所有模型数据将装入内存。
当零部件为轻化时,只有部分模型数据装入内存。其余的模型数据将根据需要装入。
通过使用轻化零部件,您可以显著提高大型装配体的性能。使用轻化的零件装入装配体比使用完全还原的零部件装入同一装配体速度更快。因为计算的数据更少,包含轻化零部件的装配体的重建速度将更快。
无法以轻化模式打开步路子装配体。
因为零部件的完整模型数据只有在需要时才装载,所以轻化零部件的效率很高。 只有受当前编辑进程中您所作更改影响的零部件才会完全还原。 您可对轻化零部件不还原而进行以下装配体操作:
- 添加/移除配合
- 边线/面/零部件选择
- 装配体特征
- 测量
- 分段属性
- 质量属性
- 爆炸视图
- 物理模拟
- 干涉检查
- 碰撞检查
- 注解
- 尺寸标注
- 装配体参考几何体
- 剖面视图
- 高级零部件选取
当一个零部件处于轻化状态时,一根羽毛出现在 FeatureManager 设计树中的零部件图标
上。
当文件夹内的部件为轻化且已过期时,则文件夹显示为 FeatureManager 设计树中的
