方程式的四个视图 “方程式”对话框提供四个视图。 每个视图显示方程式、全局变量和尺寸的不同组合和顺序,以帮助您执行各种任务,如查找特定方程式、查看用于零件或装配体中的所有尺寸以及更改方程式求解的顺序。 欲选择视图:单击方程式视图 以查看尺寸和特征的所有全局变量和方程式。 单击草图方程式视图 以查看草图中的全局变量和方程式。 单击 尺寸视图 以查看用于活动零件或装配体中的所有全局变量、方程式和尺寸,无论它们与方程式关联与否。 单击 按序排列的视图 以按求解顺序查看全局变量和方程式。 父主题使用方程式界面 方程式视图 方程式视图 显示零件或装配体的所有全局变量和方程式。 在此视图中,您可以添加全局变量和方程式,还可以编辑和删除现有的全局变量和方程式,也可以添加评述。 您还可以压缩特征以帮助解决方程式问题。 草图方程式视图 草图方程式视图 显示仅用于草图的全局变量和方程式。 草图方程式与用于其它零件和装配体的方程式不同。 当编辑某个方程式或将其添加至活动草图时,系统将自动应用草图实体间的几何关系、解出相关方程式并自动更新草图。 如果方程式用于零件和装配体,则模型在您重建前不会更新。 尺寸视图 尺寸视图 显示用于活动草图、零件或装配体中的所有尺寸,包括带有设定值和由方程式所决定的尺寸。 该视图使重新命名数个尺寸的数值轻而易举。 带设定值的尺寸仅在该视图中可见,而在方程式视图、排序视图 或草图方程式视图中不可见。 在名称列中,全局变量、特征和方程式的名称标有引号,而尺寸的名称则没有。 在数值/方程式列中,由方程式决定的尺寸以 =(等号)开头,而带设定值的尺寸不以 = 开头。 有两种尺寸视图,一种用于零件,另一种用于装配体。 在用于零件的尺寸视图中,您可以:添加全局变量,并重新命名、编辑和删除现有的全局变量。 压缩特征。 重新命名并更改尺寸值或给尺寸添加方程式。 给整体变量和特征及带有方程式的尺寸添加评论。 另外,在用于装配体的尺寸视图中,您可以:添加零部件的方程式,并重新命名、编辑和删除现有方程式。 重命名并编辑装配体的顶层尺寸。 “尺寸视图”列出了用于带 图标的草图方程式的尺寸。 此图标可帮您从用于零件和装配体的其它尺寸中将草图尺寸识别出来。 按序排列的视图 按序排列的视图 按照求解顺序显示方程式和全局变量。 如果自动求解组序选项已清除,则您可在此视图中更改方程式和全局变量的顺序。 您还可以添加新的方程式和全局变量并为其重新命名,也可以编辑和删除现有方程式和变量。
