SOLIDWORKS 材料门户网站
如果您是具有 SOLIDWORKS Simulation 许可证的 SOLIDWORKS 订阅服务客户,则您可以从材料对话框访问 SOLIDWORKS 材料门户网站。
SOLIDWORKS 材料门户网站是受 Matereality LLC 支持的外部材料数据库。 材料属性通过 Materiality LLC 测试进行测试,并通过发布的研究和不同材料供应商提供的目录进行验证。 数据库可按仿真算例类型和材料模型进行搜索。
SOLIDWORKS 材料门户网站:
  • 为拥有 SOLIDWORKS Simulation Professional 或 SOLIDWORKS Simulation Premium 许可的 SOLIDWORKS 订阅服务客户提供完全访问权限。
  • 为拥有 SOLIDWORKS Simulation Standard 许可的 SOLIDWORKS 订阅服务客户提供部分访问权限。 这些客户只能下载具有线性静态和疲劳算例属性的材料(可用材料完整集的有限子集)。
  • 仅具有 SOLIDWORKS 许可证(SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional 或 SOLIDWORKS Premium)的 SOLIDWORKS 订阅服务客户不能访问。
有关成为“订阅服务”客户的更多信息,请访问 SOLIDWORKS 订阅服务
如果您是 SOLIDWORKS 订阅服务客户且您的许可证已过期,请单击 > 许可证 > 激活以重新激活您的许可证。
应用来自 SOLIDWORKS 材料门户网站的材料
要下载并应用来自 SOLIDWORKS 材料门户网站的材料:
  1. 材料对话框中,单击左下角的单击此处以使用 SOLIDWORKS 材料门户网站访问更多材料
    SOLIDWORKS 材料门户网站(由 Matereality LLC 托管)已激活。
  2. 选择算例 (Select Study)选择材料模型 (Select Material Model) 选择材料类型 (Select Type of Materials) 选择设置。
  3. 单击查找材料 (Locate Materials)
    Materiality 基于选择准则搜索可用材料。 搜索以矩阵格式列出了所有匹配材料。
  4. 将指针悬停于某一材料节点上方以查看关于该材料节点的数据源和材料属性。 单击节点以激活材料。
    选定材料的页面将在单独窗口中打开。 材料属性和关于数据源证书的详细资料在属性材料原始数据选项卡下列出。
  5. 单击左上角的下载。 当系统提示打开或保存材料数据库 (*.sldmat) 时,请单击保存
    记录材料数据库所存储的文件夹位置。
  6. 在 SOLIDWORKS 材料 对话框中,单击 打开。 定位至材料数据库的文件夹位置,打开文件 (*.sldmat)。
    SOLIDWORKS 将在材料树中生成新的文件夹 Matereality 材料 材料以存储材料数据库。
    您可以在 工具 > 选项 > 系统选项 > 文件位置 位置处指定 SOLIDWORKS 材料门户网站的默认位置。 为 材料数据库 选择 显示下项的文件夹
    所有后续的材料下载存储于 Matereality 材料文件夹的相应子文件夹(橡胶塑料金属)。
  7. 单击应用,然后单击关闭
  • 您可以对您从 SOLIDWORKS 材料门户网站下载的材料属性进行编辑。
  • 对于疲劳算例,当您从 S-N 曲线下载数据时,Simulation c将报告的最大应力值转换为交替应力。 S-N 曲线数据以 *.sldmat 文件格式存储于 Simulation 中。
  • 对于粘弹性材料模型,当您从弛张模量 (G) 相对时间曲线下载数据时,Simulation 仅保存低于给定抗剪模量值的曲线数据。
