装配体中的特征范围 当您生成装配体特征时,您指定您想要特征影响到哪些零部件。 您可以选择为每个受影响的零部件将特征添加到零件文件。 阵列特征继承其源特征中的特征范围。 在 PropertyManager 中指定 特征范围下的以下选项: 特征范围 所有零部件 每次特征重新生成时,都将特征应用到模型中的所有实体。 如果您将与特征交叉的新零部件添加到模型上,则将重新生成这些新零部件,以将该特征包括在内。 所选零部件 将特征应用到您选择的零部件上。 如果您将新的零部件添加到模型并希望特征影响到它们,请右键单击该特征并单击编辑特征,然后选择要影响的其他零部件。 如果您不将新零部件添加到所选零部件清单中,则它们将保持完整无损。 将特征传播到零件 为每个受影响的零部件将特征添加到零件文件。 在零件中,特征将出现在 FeatureManager 设计树的末尾,包括对装配体特征的外部参考。 如果在装配体中阵列特征,阵列特征会传播到零件文件中。 对于基于草图的特征,会在零件上创建派生草图。 您可以编辑关联装配体中的特征。 如果要在零件文档中编辑特征,必须断开外部参考。 在零件文档中,可以右键单击特征,然后单击 使之独立以断开参考。 自动选择 在您单击 所选零部件时可用。 自动选择由特征所交叉的所有零部件。 自动选择比 所有零部件 快,因为当您更改特征时,只生成初始清单中的零部件,而不是模型中的所有零部件。 如果您单击 所选零部件且清除 自动选择,则必须从图形区域中选择您要包括的零部件。 影响到的零部件 清除自动选择时可用。 允许您选择要影响的零部件。 在图形区域或弹出的 FeatureManger 设计树中选择零部件。 父主题装配体特征 生成装配体特征(Creating Assembly Features) 镜像装配体特征 装配体特征范例 编辑特征范围 欲编辑特征范围: 在 FeatureManager 设计树中用右键单击特征,然后选择编辑特征。 在 PropertyManager 中的特征范围下进行更改,然后单击 。
