DXF/DWG 文件映射 在输出 SOLIDWORKS 工程图到 .dxf 或 .dwg 文件时,您可映射所选的 SOLIDWORKS 实体或颜色到不同的图层或颜色。 您可以在 SOLIDWORKS 软件中生成映射文件,将所选项目分配给 .dxf 或 .dwg 文件中指定的图层或颜色。 欲生成映射文件: 单击文件 > 另存为。 在另存为对话框中,设置另存为类型为 Dxf (*.dxf) 或 Dwg (*.dwg) 文件,然后单击选项。 在 输出选项 对话框中,在自定义映射 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 下: 选择激活。 消除在每次保存时不显示映射关系。 单击确定以关闭输出选项对话框。 在文件名称中键入工程图文件的名称,然后单击保存。 在 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 映射对话框中定义图层、映射实体及映射颜色。 选择只映射没位于 SOLIDWORKS 图层上的实体将映射文件设定只应用到其图层未定义的实体,并在输出的文件中保留现有 SOLIDWORKS 工程图文件图层。 如果您不选择此选项,则映射文件定义会替换所有当前的 SOLIDWORKS 工程图文件图层。 使用装入映射文件装入现有映射文件或者以保存映射文件保存当前设定。 单击 确定 以保存此 SOLIDWORKS 工程图以及将应用于该文档的映射方式。 父主题DXF/DWG 文件 (*.dxf、*.dwg 文件)
