输出文档为 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件 要输出 SOLIDWORKS 文档为 Pro/ENGINEER 或 Creo 参数文件: 单击文件 > 另存为。 设定保存类型为: ProE/Creo Part (*.prt)(针对零件) ProE/Creo Assembly (*.asm)(针对装配体) 单击保存。 SOLIDWORKS 仅输出实体和曲面,不输出特征数据。 如果您输出被其它打开的文档所参考的装配体文件,一信息出现,指示您如何进行。 请参阅 保存装配体及其零部件。 父主题Pro/ENGINEER 和 Creo 参数文件 输入 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数零件文件 输入 Pro/Engineer 和 Creo 参数装配体文件
