添加质量属性 要添加质量特性: 为质量属性输入“属性名称”。 从“类型”清单中选择“文字”。 在“数值/文字表达”下,从清单中选择适当的质量属性。 质量特性使用如下系统生成格式: SW-mass_property@ @ configuration@model_name 范例:SW-Density@@large@Block.SLDPRT 按 Tab 或 Enter。 属性的数值在评估的值下显示。 除非您使配置激活,非激活配置的质量属性将不更新。如果您在应用于中指定一非激活配置,有一星号 (*) 出现在评估的值之下,一脚注陈述下次配置激活时计算。 质量属性的测量单位在文档属性中指定。若想访问文档属性,单击工具 > 选项,然后在文件属性标签上单击单位。质量属性的测量单位在质量属性单位下指定。 父主题摘要信息 -“自定义”和“配置特定” 访问配置属性 添加 属性 将零件的属性值链接到材料明细表数量 将关联尺寸添加到 属性中 编辑 属性 编辑自定义属性清单 删除 属性
