将显示状态连接到零件配置 显示状态列于 ConfigurationManager 的底部。 使用显示状态属性 PropertyManager,控制显示状态模式。 如果一个显示状态链接到某个配置,则在您使用这个配置时,只有该显示状态可用。如果解除这个配置的链接,则在您使用这个配置时可以激活零件中存储的其他显示状态。 根据默认: 新建零件只有一个默认显示状态,不与任何配置链接。 旧制零件的每个配置都有一个显示状态,而且与配置链接。 建议: 使用未链接的显示状态。 要链接显示状态: 在 ConfigurationManager 中,选择配置。 选项卡底部的显示状态部分指明显示状态是否与配置链接。 执行以下操作之一: 要从零件中定义的任何显示状态中进行选择,右键单击当前显示状态,然后单击属性。 在显示状态属性 PropertyManager 的高级选项下,清除 将显示状态连接到配置。 单击 。每个配置的所有显示状态现在都可用了。激活的显示状态会高亮显示。 如果配置具有相同的显示状态,有些列出的条目将是多余的。 要仅列出唯一的显示状态,请右键单击 ConfigurationManager 的空白区域,然后单击清理冗余。 要将显示状态连接到配置,单击右键并单击属性。 在显示状态属性 PropertyManager 的高级选项下,选择将显示状态连接到配置。 单击 。 要控制系列零件设计表中的显示状态,必须将显示状态链接到配置。 要生成新的显示状态: 右键单击 ConfigurationManager 的打开区域,然后单击添加显示状态。 新的显示状态便会添加到选项卡底部的显示状态列表中。 通过单击 呈现显示窗格并进行更改,或在屏幕上进行更改,来定义新的显示状态。 父主题零件中的显示状态 使用零件中的显示状态 更改零件的显示设置 零件中的显示状态和配置
