模型類型 |
顯示 Simulation 研究的材料模型。 可用的材料模型視使用中的研究類型而定。 |
把模型類型儲存在資料庫中 |
僅適用於自訂材料。
把所選自訂材料的模型類型儲存在自訂材料資料庫。
舉例來說,若您把一個自訂材料的模型類型從「線性彈力同向性」變更為「可塑性 - von Mises」,當您產生新的非線性模擬研究時,自訂材料的模型類型會是「可塑性 - von Mises」。
您可以在中檢視自訂材料資料庫 Custom Materials.sldmat 的位置。對於顯示資料夾,選擇材料資料庫。
您無法在 SOLIDWORKS 材料資料庫變更某個材料的模型類型。 |
單位 |
設定材質屬性數值的單位。 |
包括潛變效應(I) |
在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,供 Simulation 非線性研究使用。 啟用所選的材料模型的潛變效應。 無法為線性彈力異向及黏彈性材料模型使用此選項。
常數數量 |
在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,只能夠使用於非線性研究中的超彈性及黏彈性材質模型。 將用於分析的 Hyperelastic 材質常數數量設定為二、四或六。 您可手動輸入材料常數,或讓程式從測試資料中計算其值。
確認您的模型選擇了適當數量的材料常數。 例如,若您為 Hyperelastic 材料輸入的材料常數為六,但將常數數量參數設為二,則只有前兩個材料常數會被用在分析中,並會導致錯誤的結果。
使用曲線資料來計算材料常數(D) |
在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,只能夠使用於非線性研究中的超彈性及黏彈性材質模型。利用可用的測試資料計算材料常數。 您可輸入最多三種資料曲線以用於: 「簡單張力」、「平面的張力或純剪力」,以及「雙軸張力」。 當選取此選項時,您在上方設定的常數數量就是程式所計算的材料常數數量。
參考幾何 |
在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,僅供線性彈力異向材質模型使用。 設定參考幾何以定義正交材料屬性的方向。 選擇一個參考基準面、參考軸或座標系統。
產生應力-應變曲線 |
在 SOLIDWORKS Simulation 中提供,僅供非線性彈性、可塑性 - von Mises、及可塑性 - Tresca 材質模型使用。 |
目錄 |
顯示組織材質的類別名稱,如材質樹狀結構中所示。 |
名稱 |
顯示所選材料的名稱。 您可以為自行定義的材料輸入名稱。 |
預設失敗準則 |
在 SOLIDWORKS Simulation 中提供。 當在設計檢查 PropertyManager 中選擇自動為準則時,選擇失敗準來用作安全係數的計算。
說明 |
提供空間以輸入有關材質的註解(最多 256 個字元)。 |
來源 |
用於指定自訂定義材料的參考來源。 |
Sustainability |
指出材料是否連結至永續性資料庫,在其中定義有永續性的準則。
若是 SOLIDWORKS 材質:
定義 |
連結至永續性資料庫 |
未定義 |
不連結至永續性資料庫 |
若是自訂的材質,您可以連結至 SOLIDWORKS 材質資料庫中的材質來使用其永續性準則。
材質名稱 |
自訂材質連結至的 SOLIDWORKS 材質 |
未定義 |
沒有連結至材質 |
選擇 |
允許使用者指定一個連至 SOLIDWORKS 材質資料庫中材質的連結 |
