從模擬或動作研究中,產生可連結至模型尺寸、整體變數、材料及特徵的參數。 您也可以編輯或刪除現有的參數。
您可以使用「設計研究」中的參數,並將參數連結至變數,這些變數會隨著評估或最佳化設計方案的每次迭代而變更。
若要存取參數對話方塊,請按一下。
您也可以在 Simulation 研究樹狀結構的參數節點中,檢視定義的參數。
Name
輸入參數名稱。 |
類別
從下列其中一個選項選擇參數類型︰
模型尺寸
線性、角度或模式實例
整體變數
在加入數學關係式對話方塊中定義整體變數。
模擬
研究屬性、網格、負載、固定物、薄殼、接觸
材料
單一本體零件或多本體零件的材料
動作
研究屬性、馬達、彈力和阻尼,接觸
值
顯示參數的數值。 |
意見
顯示參數的額外描述資訊。
連結
當參數連結至零組件時顯示星號 *。 |
屬性
值
輸入參數的數值。 如果是模型尺寸類型參數,則長度的可接受範圍是: SI 單位系統是 1e-08 公尺到 1e +24 公尺。 您可以在中,修改長度類型的單位。
運算式
選擇輸入用來定義參數的運算式。 您可以使用運算子、數學函數、常數或先前定義的參數等組合來定義運算式。 運算式的單位必須與定義的參數相容。例如,如果您定義 p = 50 psi,且 A = 5 cm2,您便可正確地將力定義為 F = 3*P*A。您不能使用尺寸不正確的項目來定義 F,例如 A、5*A2、P、P2 或 P/A。
單位(U)
選擇參數的數值單位。 可用單位的清單是根據選擇的特徵加以篩選。 |
備註 (選擇性填寫)
輸入參數的其他描述資訊。 |
參考
項目選擇
從 Simulation 或動作樹狀結構中選擇特徵以連結至參數。 您可以選擇相同類型的多個特徵以連結至一個參數。 您也可以將不同研究的類似特徵連結至一個參數。 例如,您可以將一個參數連結至研究 1 中力 1 的量,以及連結至研究 2 中力 2 的量。
針對材料參數,選擇會將其材料設定為設計研究中變數的本體 (從單一本體零件或多本體零件中)。
零組件連結
根據 Simulation 或動作樹狀結構中的選擇特徵來篩選可用的零組件。 從清單中選擇零組件以連結至參數。 |
