回應圖表 PropertyManager 可讓您對特定位置的結果產生頻率圖表。 回應圖表可以在諧波與隨機振動分析中取得。
回應
預先定義位置
列出您定義為 Workflow Sensitive 感測器的頂點及參考點。
所有節點
列出此模型中的所有節點。僅適用於在執行研究之前您尚未在結果選項 PropertyManager 中選擇頂點或參考點時。 |
在遠端位置
當您定義遠端質量時可用。 列出被視為遠端質量的這些本體,以及套用遠端質量的節點。 有兩個選項可用於套用線性動態研究的遠端質量: - 在遠端負載/質量 PropertyManager 中,選擇負載/質量 (剛性連接)。 選擇質量,然後在遠端質量中輸入值。
- 用右鍵按一下所選本體,然後按一下視為遠端質量。 清除於 CG 套用力/力矩。 程式會將結果顯示在被視為遠端質量的本體重心處。
您最多可以在同一個繪圖上繪製六個回應圖表。
X-軸
頻率(單位 Hz,預設值)。 |
Y-軸
選擇 Y 軸的應力、位移、速度或加速度結果。
零組件
從功能表中選擇一個零組件。
單位
為 Y 軸零組件選擇單位。
X 軸範圍(頻率)
完整
選擇以繪製所有頻率步階的結果。 |
已定義
選擇以繪製所選頻率範圍的結果。
最小
頻率範圍的最小值
最大
頻率範圍的最大值
居間點解析度
設定居間頻率點的解析度。例如,如果您設定 2,便會為每個其他頻率步階繪製結果。
選項
高底幅度(Amplitude)
繪製所選回應零組件的振幅。 |
相位角 (度)
可用於位移、速度、加速度回應的 X、Y、Z 零組件。 繪製以度數為單位的回應相位角 (相對於套用的力)。 就相位角而言,相對於其位移零組件,速度與加速度零組件為 +90º 與 + 180º 異相。
